Горизонт 54CTV-664-I-15 нет запуска строчной
колобок
30-04-2006 17:13
Состав телевизора :процессор SDA5555 A041 ,память 24С08,видеопроцессор TDA8842 строчный трансформатор 1142.5111А.На 40 выводе нет запускающего импульса и стоит напряжение 8В.Питание на 12 и 37 выводе 8В имеется.Было предпринято: заменена TDA8842,строчный транзистор,ТДКС был заменён на PET19-08 в соответствии с его распиновкой,ставил чистую память.Обвязку на 42 и 43 ноге менял(как я понял связана с задающим генератором).Запускающий импульс не появляется.Что ещё можно предпринять?
P.S Телевизор вырубился во время работы
Alexandr 64
30-04-2006 17:52
Проверь цепь HFLYBACK на в.41-обычно там стоят 2 диода-ограничителя(на +8 и корпус).
Любой из них в утечке и будет то же самое.
колобок
01-05-2006 20:52
Диоды менял, то же самое
ViktorS
01-05-2006 22:24
Интересуюсь наличием кадровых импульсов запуска, напругой на 50 ноге 8842, исправностью кварца на контролере, а еще попробуй включить аппарат без памяти.
колобок
02-05-2006 17:13
Спасибо ViktorS за наводящий вопрос.Проверил напряжение на 50 ноге TDA8842 ,оно оказалось выше нормы.Схему этой модели не нашёл,сравнил по аналогии с Горизонт 54 CTV-670.Вместо 1,5 вольт было около 5В.По плате посмотрел,что завышенное напряжение лезет с цепи ABL трансформатора.В этой модели аквадаг подключен не к земле,как обычно,а именно к этой цепи ABL.Наверное при пробоях в кинескопе напряжение в этой цепи должно повышаться и ,проходя до 50 вывода микросхемы,блокировать строчку,Дойдя до платы кинескопа,я обнаружил,что на площадке, куда подключается аквадаг,стоит потенциал 86В,а должно быть около нуля.Оказалось,что напряжение возникало вследствии появившейся проводимости панели кинескопа ,и оно лезло с выхода видеоусилителя микросхемы,какого именно R ,G или B разбираться не стал.Заменил панель и всё пошло.Хотя и на вид и внутри не было никаких прогаров.Наверное такая пластмасса.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-664-I-15 нет запуска строчной
  • Горизонт CTV 670-1-5 .Нет запуска строчной развёртки
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
