Горизонт CTV 670-1-5 .Нет запуска строчной развёртки
ЮСТЕС
03-03-2006 21:44
На 40HOUT выводе TDA8842 нет строчных импульсов запуска
и напряжение 8V,должно быть3,4V.
Менять МС не хочется,может причина другая?
IB
03-03-2006 23:01
Как питание микросхемы?12нога.У нее есть дополн.питание37нога.Но оно появится когда заработает строка.А у предвыходного здесь интересное питание.В дежурке он питается 12в от БП ,а в рабочем режиме от ТДКСа.Смотри 42,43 ноги цепи задающего гинератора строк. Но там особо нечему лететь.
ViktorS
03-03-2006 23:11
Выпаяй строчный транзистор и проверь его.
ЮСТЕС
04-03-2006 01:26
Питание 12,37 нога по 8V,предвыходной 12V,на 42,43 ноге незначительные
отличия по напряжению.Кадровые импульсы с проца выходят нормально.
valya
04-03-2006 08:53
А на 41 что?
ЮСТЕС
04-03-2006 10:39
На 41 ноге 0,01V
Вован
Гость 81.222.*.*
04-03-2006 12:35
Может при включении какие-либо попытки запуска происходят? Может просаживается кратковременно B+ в момент запуска СР?
key-s
04-03-2006 12:44
Огонек, случаем, не моргает? У них с ТДКСами - беда. Отключи разъем ОСки, если при включении импульсы появляются, хоть не на долго, - скорее всего нет подтверждения от строки.
ЮСТЕС
04-03-2006 14:45
Вообще при включении в рабочий реж моргает зелёный индикатор.
Сейчас вкл принудительно раб реж,база с эмиттером VT401 соединена.
Все напруги в норме,вроде бы ничто не мешает МС выдавать имп запуска.
Даташит МС пока скачать не удаётся с этого адреса
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19601/PHILIPS/TDA8844. ...
,комп не в формате.Хотя обычные файлы скачивает нормально.
ЮСТЕС
04-03-2006 16:05
Подтверждение строки идёт на 41 ногу,как то надо создать
имитацию подтверждения,если это поможет.Тогда будет ясно,
где причина в МС или в последующих цепях.
key-s
04-03-2006 16:59
ЮСТЕС, может, сначала, попробовать по-проще. Отключи ОСку - вытащи разъем Х10. Если нечем замерить наличие импульсов, подключи к выводам 3 и 4 (Х10) - это разрыв цепи +115V, лампу не меньше 100Вт. Включи и если лампа загорится, то ТДКС - кирдык.
Это очень частая причина у этих аппаратов, стОит сначала проверить её.
Вот Вован об этом же пишет.
ЮСТЕС
05-03-2006 12:12
К 1 и 2(Х10) включалась лампа.Выходной каскад не потребляет.
Frolit
05-03-2006 19:56
А на шинах что творится?
key-s
05-03-2006 20:35
ЮСТЕС, что-то ты не договариваешь. Не может лампа гореть на выводах ОСки, она развязана гальванически.
ЮСТЕС
06-03-2006 02:14
Почти с уверенностью можно сказать,что причина в ТДКС.
Сложность диагноза была в том,что в одной из строк Дампа
памяти был записан запрет на HOUT.Всем спасибо!
ЮСТЕС
17-03-2006 03:56
Заменён PET-19-08.Всё в норме.
ОлегК
19-03-2006 01:18
ЮСТЕС писал:
если не трудно уточни где в дампе прописывается запрет на HOUT
Просто интересно
ЮСТЕС
20-03-2006 00:26
ОлегК ответил следуещее:
\если не трудно уточни где в дампе прописывается запрет на HOUT
Просто интересно \
Отвечаю.Когда я поставил МС памяти с новой прошивкой,на выходе проца НОUT появились
импульсы запуска,но только 1 раз и при повторном включении на НОUT ничего не появлялось.
Ставлю новую прошивку и опять только 1 раз происходит запуск.Ясное дело,что в память МС
что то записывается,но что? Меня и самого это заинтересовало.Я в тонкостях не разбираюсь,
но разницу в прошивке до и после я обнаружил в заголовке CRC:5E74FAE5
Такое стало возможно,т.к.платашассипроверялась в принудительном рабочем режиме, ну
и с нерабочим ТДКС.После замены ТДКС и восстановлении деж режима МС памяти самостоятельно
прошилась от проца.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт CTV 670-1-5 .Нет запуска строчной развёртки
  • Нет запуска строчной развёртки ТВ Shivaki
  • SHARP CV-2195RU Нет запуска строчной развёртки
  • Sharp 70GS-64 S ch.da-100 нет запуска строчной развёртки.
  • Daewoo CP-185N нет запуска строчной развёртки
  • Sony KV-29C3R ch.AE-4 Нет запуска строчной развёртки
