Горизонт 54CTV-659-1-5 замена тюнера на более широкополосный
ZPavel
27-11-2006 14:00
Телевизор Горизонт 54CTV-659-1-5, шасси ШЦТ-659М, необходимо заменить тюнер на более широкополосный, для кабельного. Установлен СК-В-101С, на плате есть еще посадочное место под более маленький, но тоже какое-то нестандартное. Спрашиваю потому, как нет возможности посмотреть на приобретаемый тюнер, есть возможность только заказать по прайсу. Может, кто уже менял, подскажите какой туда подходит.
culibin
27-11-2006 15:28
В обменнике видимо не смотрел http://monitor.net.ru/forum/-ksh-download-2831.html
ZPavel
27-11-2006 17:36
А реальный пример может был у кого?
culibin
27-11-2006 21:54
Там список селекторов KSH со всеми пораметрами.Выбирай из даступных. На шасси также имееться место под маленький селектор (стандартный).Обрати вимание на питание и способ настройки - должен быть аналоговый. Можно установить KS-H93O,KS-H95O.
ФАРТ
27-11-2006 23:50
ZPavel, Шасси 659 может быть укомплектовано +5-вольтовым тюнером. Коммутатор 9005N. Схема должна быть на сайте. Всего-лишь капля припоя на технологическую площадку.
ZPavel
28-11-2006 14:17
Коммутатор на самом деле 1568кн1, схема подходит от 63CTV656. В схеме 63ctv661 нашел, что применен тюнер ksh131e, но документацию на него не нашел. По документации, что есть на тюнера, подходит ksh135o, теперь не знаю какой заказать, 131O или 135O.
culibin
28-11-2006 19:53
Взамен устаревшего 131 выпускается 133 и 135 .(Радио 2004 №9 стр 13).
133- усиление 42 db/
135- 38db
ZPavel
29-11-2006 11:27
закажука я наверно 135о, потом сообщу, что получилось
ivan966
29-11-2006 21:03
ksh--131 5-вольтовый, аналог скв-411, скв-217, если не ошибаюсь.
ZPavel
05-12-2006 13:45
Стоял раньше СКВ-101С, приехал KSH135O, под наклейкой KSH135O была нижняя наклейка KSH1352O. При переключении сервисной перемычки на 5 вольт, выяснилось, что коммутатор диапазонов 1568кн1 не работает от 5 вольт, выдает 5 вольт на все диапазоны сразу. А IL9005N у меня не было. Пришлось коммутатор запитывать от 12 вольт, и ставить по выходам резисторы на 150 Ом и стабилитроны на 5,1 вольт. Тюнер и линию АРУ запитал отдельно от 5 вольт. Заработало. Только проблемы при автопоиске каналов на 3 диапазоне. Останавливается на через одном канале, так как каналы теперь находятся слишком близко друг к другу. Приходится настраивать в режиме точной настройки. Может можно замедлить ход автонастройки, или можно уменьшить задержку включения детектирования канала при автопоиске?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-659-1-5 замена тюнера на более широкополосный
  • JVC AV-B21T замена тюнера CEEU544-B02 на более дешёвый?
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
