СОКОЛ 54ТЦ6151S, демонстрационный режим
Slava24
25-10-2011 09:11
Состав : шасси А-2015, стерео – процессор SDA 555XFL (болванка)
Добрый день, уважаемые знатоки клуба мастеров!
Нужен дельный совет!
Продолжение по составу ТВ =
шасси А-2015, стерео – процессор SDA 555XFL (болванка), флеш 24С08W трёхвольтовая, джунгли – TDA 8842, питатель – TDA16846, к нему формирователь-стабилизатор-сбрасыватель –KA7632, аудио собрано на TDA2616/7050/9680, PIP-а никакого нет, всё остальное стандартное, схема в файлах здесь на мониторе имеется.
Включается, работает от 25 до 30 минут безупречно, без косяков. По истечении этих промежутков от момента старта – переходит в ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ режим – появляются заставки типа «Телевизоры СОКОЛ – это лучший набор микросхем PHILIPS SIEMENS», и т.д., перебирает менюшки изображения, звука, шкалы громкости, игрушки включает, в общем, понятно. На пульт не реагирует! Вырубаешь сетевиком, включаешь – снова 25-30 минут, и всё по-новой. При этом настройки изображения скидывает снова на те, что были по умолчанию. Подкидывал чистую флеш, нулёвую 7632, тюнер (изначально было отломано у родного гнездо, и в него лазили до меня стоваттным паяльником, грешил на него тоже), пропаял квадратную шину, 8842 и проц *(были следы давнего попадания жидкости в аппарат, попутно плату с обеих сторон протёр ваткой со спиртиком), полностью убирал кнопки местного управления (была как-то такая беда – эти микрики на белорусских шасси типа МШ-93 давали в своём разомкнутом состоянии 40-50 Ом), поменял все три электролита по 100 мк (С 206, 209, 212) + транзистор VT201 (ВС636) и С220 в обвязке 7632, и три кондёра по 10 мк (С 120, 122, 124) в формирователе 2,5 В из 3,3 В– без толку. Напруги на чипсете (+В, кадры, +5, +3,3, +2,5) все в норме, высокое нигде не шьёт, на +В кондёр поставлен новый. Инет и поиск по монитору ничего не дал, аналогичными симптомами народ не делился. Полагаю, что дело в SDA…Калить её не пробовал. Кварцы не менял, пропаял. Пока идей новых нету…Прошу навести на путь истинный!
MASTER+
25-10-2011 09:16
Slava24 писал:
Slava24 - сними процесор упр. прочисти, помой , поскобли и впаяй назад.
ut3eo
25-10-2011 10:07
Slava24 писал:
А если, перед включением, прогреть проц , а потом включить -- пробовал ?
ФАРТ
25-10-2011 10:46
Slava24, Если локалку отключал, то перешивай проц.
tvdoc
25-10-2011 10:48
А без кнопок как себя ведёт? Я за последнее время несколько раз кнопки менял.
MASTER+
25-10-2011 10:53
tvdoc, недовольство, огорчение
iv-9
25-10-2011 13:51
Проц выпаять, прокалить (положить на паяльник на пару минут)
MASTER+
25-10-2011 13:52
iv-9 писал:
iv-9 - ты опять с тупым опытом прокалки серии 555?
iv-9
25-10-2011 13:58
MASTER+, Ну почему сразу с тупым? улыбка 555 не калил, а вот в шарпах, тошибах, лыжах, не говоря уже о фунаях и акаях - помогало, без повторов.
Slava24
25-10-2011 13:59
MASTER+, ut3eo, спасибо Вам за оперативность! попробую завтра и то и другое - выпаять проц, помыть его место дислокации, прокалить и впаять обратно, суммировать, так сказать, "вероятности" положительного исхода двух советов:-).
ФАРТ, неужели действительно нужно так радикально действовать с этими процами?... взять бы где ещё то, что заливали туда производители...и лучше ту прошивочку, что БЕЗ де(р)мо-режима! на всякий случай:-))
MASTER+
25-10-2011 14:19
iv-9 писал:
555 не калил,
И сколько раз тебя останавлить за непроверенное?
ФАРТ
25-10-2011 16:13
Slava24 писал:
прокалить
Slava24, у вас там гололёд уже? шок рёв в три ручья
Slava24 писал:
Всяко бывает. И тут не исключено.
moroz-1963
25-10-2011 17:44
Прислушайся и вот попробуй эту прошивку
Добавлено 25-10-2011 17:54
проверь обмен по SDA, SCL, не пропадает напруга тюнер может подсаживать цифровую шину и глюки обеспечены пропадание настройки в первую очередь и тд
Slava24
27-10-2011 06:05
moroz-1963, спасибо! попробую, поскольку, как говорят, малой кровью отделаться не удалось, ставка не сыграла!...
MASTER+, ut3eo, вчера выпаял проц, прожарил его так конкретно (моя методика (возможно, не оригинальна) такова - на электроплиту кладу процы лапами вверх, на корпус - в геометрическую середину прямоугольника - кладу кусочек припоя - и когд он начинает плавиться - процесс прекращаю), промыл дороги с обеих сторон - впаял всё обратно - отработал снова ровно 30 минут, и опять демо-режим....
кроме перешивки проца остаётся ещё пара идей - подкинуть процу кварц, а также попробовать отцепить с квадратной шины TDA9680 (в месте его дислокации тоже были следы попадания жидкости, о чём я писал выше), которая отвечает за стереВозвук, но как-то вот на тех каналах, где есть передача стереозвука, никаких признаков работы 9680 не наблюдалось, там, короче, "помыть" плату, так сказать...
MASTER+
27-10-2011 09:21
Slava24 писал:
Slava24 - найти новый процессор не представляется возможным?
Slava24
27-10-2011 11:04
MASTER+, поиски проца на подкид пока не начинал (кстати, в маркировке его присутствует строчка А14, то есть по-идее версия обычная (а значит, должна быть где-то на просторах страны улыбка ), в нескольких статьях форума разные люди с такой же имели дело), потому что ещё тЕплится надежда, что можно и родную болванку "отболванить", да и проснулся уже "спортивный интерес"! голливудская улыбка
Bazuev56
Звиздобол
28-10-2011 19:58
Slava24, Зайди в настройки пользователя и выключи демонстрационный режим.
холявщик
Вованыч
28-10-2011 20:54
Bazuev56 писал:
Зайди в настройки и выключи демонстрационный режим.
не надоело пустой спам гнать?
ФАРТ
28-10-2011 21:13
Slava24 писал:
Slava24, у вас как там с гололедом? подшучивать, дразнить
Добавлено 28-10-2011 21:16
Slava24 писал:
А может осциллографом это дело посмотреть?
Slava24
31-10-2011 06:18
Bazuev56, сервис на этом проце очень простой и дешёвый - настройки только самые необходимые, ну нету там никаких "гаек", понимаешь..
ФАРТ, у нас уже почти неделю, как продолжается День жестянщика, завтра будет Неделя жестянщика, прошу пардона за оффтопик))
Slava24
02-11-2011 12:58
Bazuev56, стопроцентное попадание! Точнее, моё "попадалово", не изучил "матчасть"!!.... в меню (что-то вроде "Функции/навороты") был пункт - "Реклама" = в состоянии "ВКЛ" - наводишь курсор на него - включается этот самый демо-режим! Владелец ящика полагал, что эта фича нужна для выравнивания громкости звука (типа AVL), хотя вроде бы там в меню "Звук" это дело присутствует. Инструкции-то нет в наличии, владелец брал ящик уже с рук, он не первый покупатель. Я ему позвонил, сказал, что нужно сделать, и, через 40 минут прогона - радостный обратный звонок - ящик продолжает работать в штатном режиме. Ура...пиррова победа:-)(...
Так что вся "химия" - микрухи, тюнер, кондёры и т.д. - было "баловством"!
Прошу у всех, у кого отнял данной темой время, прощения, тема ЗАКРЫТА!
Bazuev56
Звиздобол
02-11-2011 13:11
Slava24, С кем не бывает, сам сталкивался. улыбка
ut3eo
02-11-2011 21:46
Slava24, Одна загадка -- почему этот демо-режим включается через 30 мин., а не сразу по включении в меню ?
Slava24
03-11-2011 08:27
Bazuev56, как говорится, и на старуху бывает, эта, как её..:-) гы-гы Век живи, век учись, в общем подшучивать, дразнить
ut3eo, моя гипотеза (зачем производитель такую вещь придумал) такова = наверное, чтобы не заморачиваться продавцам в магазинах, так и задумано - с завода битик в программе проца по фиче "Реклама" стоит в состоянии "Вкл" - торгаши берут из упаковки телевизор, ставят его на прилавок/витрину, и продавцу остаётся только подключить антенну или чё-нить к видеовходу + воткнуть вилку в розетку, нажать сетевую кнопку - телик включится, и через полчаса сам встанет в демо-режим, призывая купить себя (лучший набор микросхем PHILIPS и SIEMENS и тэдэ помираю со смеху! - ну, прямо скажу, картинка весьма хорошая - по крайней мере, на UHF и по видео, метровые каналы принимает похуже), причём для пускания "пыли=контрастности в глаза" - контрастность в этом режиме стоит на максимуме (часто так по умолчанию делают и япы, и филипс и прочие производители), и плюс на любые команды фотоприёмник в телике никак не реагирует (мало ли кто там в торговом зале пультами балуется помираю со смеху! ).
Ну а потом, когда вещь куплена - надо не забыть поставить через меню состояние по этой рекламе - "ВЫКЛ" = полагаю, в инструкциях к этому дивайсу об этом на первой странице было написано, от греха подальше (продавцы могут и забыть это сделать, или ваще - не знать!).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 54ТЦ6151S, демонстрационный режим
  • сокол 54тц6151s шасси А-2015 отключается в дежурку
  • TV Grundig M70-580 IDTV демонстрационный режим
  • Beko шасси 12.7 - Отключить демонстрационный режим!!!!
  • Сокол 54ТЦ6155. ТВ отключается в дежурный режим
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
