САДКО 54ТЦ5101-1св не включается
RX6L
26-04-2007 12:29
немного почитав материалы конференции и не нашел ответа , хочу спросить не глюк ли это процессора??
пришел в ремонт не включается , напряжения все внорме тридня промерял ... Решено перешить память как дешевое решение, да и начать то с чего надо) записал 24LC08 все -- стал включаться , но поведение оччень странное первым делом появл синий экран и на нем "Каналы не настроены" нажатие ОК переводит в режим МЕНЮ или ESC (повторное нажатие ESC гасит экран и вверху узенькая светлая полоска) затем настрой ка работает но ничего не находит , проходит весь диаппазон видны какието помехи слабые сигналы все , толька не каналы ... удалось зафиксировать 1+1 канал на метровом (он у нас на 40 канале ДМВ) видимо прием на гармонике или побочный канал приема, звук есть но не регулируется ..
да проц TDA 9381PS/N2/1I1278
P1984
VCL5LF1
ver__ 2.1ru
вот что на нем есть ..
у меня первй раз в ремонте.. а может вход в сервисное меню поможет, но не знаю как та и не нашел
из опыта прошу подскажите а проц у нас 500 рубликов не ошибиться бы ..
brt137
26-04-2007 12:52
RX6L, измени название темы - укажи проблему. Иначе снесут тему.
По поводу сервиса - там контакты возле проца должны быть. В этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
есть таблица взаимозаменяемости.
Добавлено 26-04-2007 12:52
Кстати - пробуй чистую память и выставить опции в сервис-режиме.
Добавлено 26-04-2007 12:54
По той же таблице - такие процы ставятся в ТВ МВ с шасси МШ-93S. Так что - смотри всё, что по этим шасси пишут. Это - тот же Витязь, с таким же шасси.
Добавлено 26-04-2007 12:58
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=31262
RX6L
27-04-2007 07:58
огромное спасибо за ссылки brt137 путем томительных терзание кое что получилось
а именно вход в технологическое меню работает
установка параметров по Витязю прием толька на МВ ДМВ ни одной станции
установка кода 2C как на другом мануале Polaris (забыл название), проблему устранило ДМВ работают
сидел часа два перебирал (менял) коды, а вот индикатор программ так и не выключается постоянно на экране висит цифиря
хотелось узнать есть ли родные установки технологические для данной модели .
brt137
27-04-2007 23:36
А как именно он не включался? Вообще не переходил в рабочий режим из дежурки? Или вырубался обратно? С чистой памятью включился?
Родную память не затирал? Попробуй поставить её и войти с ней в сервис-режим.
Валов Юра
27-04-2007 23:48
RX6L писал:
Кнопку "Дисплей" на пульте нажимал ?
RX6L
28-04-2007 07:07
2 Валов Юра спасибо за совет, но перепробовал все кнопки, эффекта нет, так и индицуруется
2 brt так как не включался ваще никак включаешь сетевую кнопку светодиод загорелся и больше никакой реакции не на что
память вынул вставил в программатор - говорит устройство не отвечает поэтому приобрел новую память
сдернул с инета первую попавшуюся прошивку для этой модели - прошил - включил все ОК в смысле включился (чистую не ставил)
только в верхней части экрана пишет каналы не настроенны - начал настраивать ничего не настраивается - затем узнал от Вас как войти в технолог режим
выставил тюнер опции настройка все работает теперь в середине "нет сигнала" и время таймера
(вчера у знакомого телемастера спрашивал он мне предложил другие параметры)
поколдовал особых изменений нет каналы все работают а вот индикация так и не пропала и осталось это единственной как бы проблемой
да и дополнение ESC при просмотре какой либо программы переводит телевизор в режим AV а AV само собой работает как положено
кнопки с изображением экрана все перепробовал не действуют
"Дисплей" на пульте нажимал ? как она хоть выглядит (пульт такое дерьмо откровенно залипают кнопки может какая и залипла)
Валов Юра
28-04-2007 15:02
Пульт почистить спиртом - 5 мин. Кнопка "Дисплей" бывает - рамочка с плюсом в углу, CALL и др. В некоторых моделях индикация номера программы отключается в меню.
brt137
28-04-2007 16:19
RX6L, ты бы с чистой памятью попробовал. А то мало ли что ты там прошил... Или инициализацию памяти сделай, если есть там такая возможность. Потом уже выставляй опции.
RX6L
02-05-2007 08:14
отдал так как есть не удалось победить ... телевизор показывает ..
вем спасибо ..
insasch
02-05-2007 12:10
RX6L писал:
улыбка Ну почему же-не удалось?! Все получилось, номер программы выключит хозяин(если ему это будет нужно) в обычном пользовательском меню, прочитав в руководстве по эксплуатации как это делается голливудская улыбка .
RX6L
02-05-2007 13:26
да да действительно .. руководства уменя как раз и не было ....
всем всем успехов .... 73
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» САДКО 54ТЦ5101-1св не включается
  • САДКО 54ТЦ6101_св мш93
  • Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
  • Тв.САДКО 51 ТЦ-6001N Ч/Б графика
  • Садко 54ТЦ-6001F полосы
  • Садко 70тц-6101.PET-32-05-замена
