[ Тема закрыта ] Садко 54ТЦ-6001F полосы
bob-46
21-09-2011 17:48
Состав : PSA840640p/030,TDA8362,TDA4665,TDA8395,TПИ-601,TDA4605-2
Садко 54ТЦ-6001F поступил в ремонт без ТДКС(якобы пробит) После установки РЕТ19-03 с AFC запустился,на изо горизонтальные и движущиеся вертикальные наклонные полосы.Напруги с БП и вторичные в норме,ёмкости в БП заменены.Осцилограммы по мануалу в норме.Встречал кто-нибудь такое по этой схеме? По низкой частоте тоже самое
MASTER+
21-09-2011 18:17
bob-46, сузить кадровую не пробывал?
Проверь ёмкости в цепи регулировок от проц управления.
Добавлено 21-09-2011 17:26
А также проверь детали параллельно выходу на КК.
bob-46
21-09-2011 18:27
MASTER+ писал:
кадровую сужал-бестолку,а вот цепи регулировок пока не проверял-спасибо за подсказку
10541BILL
21-09-2011 18:46
bob-46, Просмотри повторно вторичные напряжения. Может ЗГС? Изобр. не "шьёт" ?
bob-46
21-09-2011 18:53
Нет не "шьёт".горизонтальные полосы будто плывут снизу вверх и вертикальные наклонные(на фото их не видно)ЗГС с утра проверю
MASTER+
21-09-2011 18:59
bob-46 писал:
Значит ёмкости 1 или 4.7 мк.
RV6FT
Радиолюбитель
21-09-2011 21:37
Вот была не давно подобная тема, bob-46, проверь на ТДКСе вывод ABL у тебя правильно припаян,и есть ли он вообще ?
bob-46
21-09-2011 21:40
Заменил с психу(небольшого) все три ёмкости по регулировкам BRI,SAT,CON(304,309,311) от проц управления к видеопроцу.Изо в норме,увеличилась яркость,поэтому думаю что всё-таки была дохлый кондюк по BRI.Огромное спасибо MASTER+(хорошо что есть такие мастера своего дела,практически с слёту определяющие дефект)Тему закрываю)))
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Садко 54ТЦ-6001F полосы
  • Садко 54ТЦ-6521 уходит в дежурку
  • САДКО 54ТЦ-6002N глючит проц
  • Садко 54ТЦ-6002N размер по горизонтали 5-7см
  • Садко 54тц-602N. Включение только с пульта.
  • САДКО 54ТЦ5101-1св не включается
