констанин Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Состав : INA84C640ANS-030, TDA8362
После замены ТДКСа (PET-19-03B) обнаружилось, что отсутствуют цветовые сигналы графики. Сгнал FBL(25выв. проца) есть и графика чёрная есть, а сигналов R и B(22, 23 выв) - нету. Не встречал, чтобы проц так из строя выходил... Кто-нить сталкивался? В остальном работа аппарата без замечаний. |
Vladyk Участник Сообщения: 195
Если прошивка ничего не изменит, то похоже на проц. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7953
| Vladyk писал: | | Если прошивка ничего не изменит, то похоже на проц. |
Прошивка чего и как ?
Добавлено 23-09-2008 23:05
констанин, возьми осциллограф и не пудри мозги народу.  |
Сержик Участник Сообщения: 729
Если ТДКС "стрелял", может подцепить и проц, и видеопроц. Если, коне4но, сам где-нить не оборвал дорожки.
А прошивка здесь не по теме. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| Vladyk писал: | | Сгнал FBL(25выв. проца) есть и графика чёрная есть, а сигналов R и B(22, 23 выв) - нету. |
RGB из самого проца не выводится? Ничто их не садит снаружи (обвязка)?
Если врезка есть на экране, и она засинхронизирована, а RGB не выводится из проца, то похоже на проц. Подкинь - он же не дефицит, и стОит копейки. |
[quote="ФАРТ
констанин, возьми осциллограф и не пудри мозги народу. [/quote]
Так взял же! нету из самого проца, там резисторы последовательно стоят, так, что если б что-нить дальше шунтировало, до них хоть что-нить, да осталось бы... Ничего! Да и нечему шунтирвать: эти сигналы не в В/проц идут, а параллельно к его RGB-выходам, через резистивные делители. Сама врезка на месте, синхронизирована, символы нормальные, только чёрные!
INA84C640ANS-030 = РСА........?
и по прошивке подскажите. 030 не нашёл, нашел 019. чем отличается? |
| констанин писал: | | 030 не нашёл, нашел 019. чем отличается? |
Ставь. |
поставил, всё заработало, графика раскрасилась. запомненные ранее настройки сохранились, работает ли настройка теперь, проверить не могу, ибо на морде такой клавиши нет, и пульт отсутствует. Имеющиеся совместимые, такой команды то же не имеют. Вобщем, всем спасибо!
Если кому не лень, расскажите, всё-таки, в чем отличие прошивок? Для общего развития! |
Насколько помню - в 19-й версии, в отличие от 30-й, не работает кнопка "М" (память) с пульта. Насчёт кнопки поиска с ПДУ - не помню, не скажу. Может быть - тоже не будет работать. А что - на морде нету кнопки поиска? А память (М) есть? Какие вообще кнопки есть на морде ТВ?
В принципе - недостающие кнопки можно сделать, например - изменив значение других, менее важных, переключив их на другие входы проца. Кнопка ввода в память - 15-й пин проца на корпус, кнопка поиска - 16-й с 17-м замкнуть между собой. |
| brt137 писал: | . А что - на морде нету кнопки поиска? А память (М) есть? Какие вообще кнопки есть на морде ТВ?
поиска нет! Видимо только с пульта. А память - есть. ну и громкость с программами +,-. и "меню" но в нём только аналоговые параметры -яркость, контрастность насыщеность. при необходимости можно было бы и смоделировать, в принципе по РСА инфа не дифицит(в свое время диплом по STV-320S писал) а вот о прошивках вообще нигде инфы не встречал. Но уж отдал...С богом! Телевизор столько не стоит, сколько ремонт получился: ТДКС+РСА.. |
| констанин писал: | | Телевизор столько не стоит, сколько ремонт получился: ТДКС+РСА.. |
И сколько отдал за ТДКС и проц? |
400+200+500 за ремонт с доставкой туда-обратно... |
констанин, это сколько в долларах? Я в российских рублях плохо ориентируюсь.
У нас эти процы есть очень дешёвые (отечественный аналог).
А стоит ли аппарат того, или нет - это клиенту решать. Смотря, как он ему дорог  |
brt137, в рублях. курс примерно 1 к 24. Но это не важно, раз ты не в наших местах живешь. Тут общий уровень жизни больше влияет. В Москве например запчасти дешевле будут но работа дороже... А клиент, как правило начинает думать, когда платить время приходит. Вернее так: О вполне нормальных аппаратах 3-х- 5-ти лет от роду 50% с чистой душой часто спрашивают "Может проще выкинуть?" А там, например, кадровую пропаять надо или лит сдох... А за такие, кому уж и так пора на свалку часто держатся изо всех сил... и спрашивают сколько кин новый стоит... Был недавно LG 29-й, то же с ТДКСом, кстати, так пока мне его,ТДКС, везли, владелец новый ТВ себе купил! И заплатив 4500р. за ремонт, стал думать, под какой стол его поставить за ненадобностью.. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1682
ТДКС- PET19-03 200руб(около 8у.е)прямая поставка может быть дешевле раза в 2. Проц , у меня подобных в разборке куева туча, если новый около 5 у.е. Работа-минимум 500р(20 у.е.) Рентабельность должен определять сам владелец, но, раз уж собрался ремонтировать аппарат, то хоть за диагностику(около 10 у.е.) заплати. Много последнее время стало звонков, типа придите, опредилите скока будет стоить ремонт, а Я потом подумаю, буду чинить иль нет. С такими претензиями я сразу посылаю, правда корректно, на Куй  |
| Алексий 1967 писал: | | опредилите скока будет стоить ремонт, а Я потом подумаю, буду чинить иль нет. С такими претензиями я сразу посылаю |
А ты не посылай, а называй стоимолсть диагностики . Клиент сам и отвалится . |
