vacarev Новичок Сообщения: 28
Состав : проц CH08T0934,TB1238AN,тюнер TDQ5B6-M
менять прошивки пробовал,с чистой тот же результат,в сервисе опции по стандартам не нашел,тюнер менял.Картинка ,настройка в норме.Аппарат после грозы,вылетело питание фотоприемник.И все. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10840
| vacarev писал: | | нет звука D/K |
B/G , AV есть? |
VLADMASTV Участник Сообщения: 328
5H32-3K49- его меняй.
Добавлено 11-06-2011 18:12
если по 40 и 41 ноге не переключается- ноги в ауте. Это SYS1,SYS2.
Добавлено 11-06-2011 18:27
Добавлено 11-06-2011 18:30
проц |
Не катит вариант,переключение на 40-41 есть,5 вольльт перескакивает,забавный деффект,выставил опции точно по описанию сервиса,звук вообще пропал,даже в A/V,пришлось опять чистую память ставить. |
| MASTER+ писал: |
Инициализацию попробуй. |
HEF4052 переключает??? 40и 41 ноги идут на управление -9и 10 ноги этой капэшки |
Переключает,я ее на всякий случай уже и поменял. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5843
Че ты решил что у тебя BG есть??? Может просто контур подкрутить надо. |
попробовал все выложенные сейчас прошивки,результата нет,уже и фильтр поменял,пусто. |
key-s Участник Сообщения: 4565
D/K как и B/G там делается аналогово.. Отпаиваешь ножку 3 коммутатора 4052 и дорожку что идет к этого ноге - спаиваешь с ножкой 5 этого же коммутатора, на ней должен быть фильтр 6,5. При исправном остальном D/K должно пойти.. Если идет - значит причина в коммутации. Думать дальше |
key-s абсолютно верно. 3 и 5- DK ,3 и 2- BG. Можно выпаять капэшку и перемкнуть ноги. Попробуй слегка покрутить контур VCO- телек очень старый. Автоматом хорошо ловит??? |
Сейчас умоюсь и немедленно попробую,телек свежий,автоматика как часы работает.
Добавлено 12-06-2011 05:58
Не пошел D/K |
В режиме DK- полная тишина??? Может MUTE включается ??? |
vacarev, если коммутатор битый освободи и выводы фильтра, не только
| key-s писал: | | Отпаиваешь ножку 3 коммутатора 4052 |
Напряжения на 9, 10 выводах коммутатора дай в тему. |
Вот что получилось-D/K-9-0,2в,10-5в,BG-9-5в,10-0.2в,М-9-0.2в,10-0.2в,I 9-5в10-5в Это данные на все четыре стандарта.От без"исходности поменял на всякий случай и тэбэшку. |
| vacarev писал: | | -D/K-9-0,2в,10-5в,BG-9-5в,10-0.2в |
Процессор упр. отрабатывает.
Соедини напрямую, уже пора.  |
можно поменять местами 5.5 и 6.5. Z207, Z205 |
Так и сделал,но это уже химия.Деффект то не найден. |
| vacarev писал: | | Так и сделал |
vacarev - что со звуком в итоге?
| vacarev писал: | | но это уже химия. |
Схема проста, как никогда - коммутатор переключает, выбирает позицию от надписи на экране, те команды процессора упр. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9614
| vacarev писал: | | Так и сделал,но это уже химия.Деффект то не найден. |
Если тебе так важно найти дефект, то следовало бы включить (приобрести) осциллограф.
Если надо, чтобы в вашем регионе работал этот ТВ, то вообще удали N202, чтобы она не отвлекала ни тебя ни сигнал.  |
