дюхан Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Состав : шасси ЕТЕ-2, проц-tda9384ps/n3/3, кадровая-tda4865aj
состав: шасси ЕТЕ-2, проц-tda9384ps/n3/3, кадровая-tda4865aj проблема в следуещем, при включении первых 5-10 мин. показывает всё нормально, затем кадровая начинает сжиматься до 2-3см. хозяева тв смотрели так пол года, из-за чего на кинескопе прогорели две полосы. литы менял все, напрежения контролировал стабильны, заказал кадровую, прийдёт через пару дней, но на неё особо не думаю. схему родную нигде не нашёл, так отдельно pdf скачал. Если у кого было что-нибудь похожее подскажите. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
дюхан, если не будет в теме измерений, осцилограмм и подстановки ОС.
- корзина. |
заменил кадровую-изменений нет. посмотрел осцилогр. на 22 ноге процессора пила идеальная, что при нормальном растре, что при 2-3см, а вот на21 ножке при нормальном растре есть небольшая гармоника, при 2-3 см.-пила становится ломаной. заменил емкости 21и22 ног (глину)-результатов ноль. может проц такую пургу гонит? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| дюхан писал: | | сжимается по горизонтали |
| дюхан писал: | | затем кадровая начинает сжиматься до 2-3см |
дюхан, кадровая ,по твоему ,по горизонтали сжимается ? Определись с дефектом или с тем ,что есть вертикаль ,а что горизонталь |
| Цитата: | | с прогревом сжимается по горизонтали | +| дюхан писал: | | кадровая начинает сжиматься до 2-3см | = ламерство какое-то ... Что с питаниями?! Какой размер на самом деле "дышит"?! |
питание стабильно, не плывёт, я писал, что ёмкости все менял. а растр резко с нормального, до2-3см.
на счёт горизонтали ступил, извиняюсь. |
k.rembo Новичок Сообщения: 24
| Цитата: | | Всё это похоже на ОС.... | - да ну?! - сказки?
дюхан, что там с ТОКОВЫМ ДАТЧИКОМ, если "пила" и питания ОК? |
| KRAB писал: | | Цитата: | | Всё это похоже на ОС.... | - да ну?! - сказки?
дюхан, что там с ТОКОВЫМ ДАТЧИКОМ, если "пила" и питания ОК? | На Panasonic это типовой дефект,значит не сказки...Много раз попадался...Эта неисправность уже много раз описывалась с подробными фото.Симптомы те же! |
ребята. все спасибо. дело 100% в осине. померил сопротивление на холодную 7,8ом. с прогревом 325ом. завтра буду ковырять. тема закрыта. |
В сказки надо верить,ведь скоро Новый год!!! |
| k.rembo писал: | | На Panasonic это типовой дефект,значит не сказки | - мы о "порнослонике" ведем разговор? Так он описан в Энциклопедии с фото ... Или Оникс стал дочерним панаса?
| дюхан писал: | | померил сопротивление на холодную 7,8ом. с прогревом 325ом | - ........... но комент .....
Жду "завтра"!  |
