Березка-54ТК-611Д, МШ-720,один канал в шестнадцать программ
umnik2000
02-06-2012 12:10
Состав : МШ-720, проц-TDA9351PS/N3/1/1878, память-24C16W,тюнер-KSH-148 O
Первоначально-«нет сигнала», казалось бы обычный слет-зашел в сервис выставил опции для тюнера, но 38 Мгц не запоминалось, затем после нескольких попыток значение запомнилось, но появился интересный глюк настроенный канал при попытке запомнить в любой из программ от 0 до15 запоминается во все первые шестнадцать программ, с 0 по 15.Остальные программы настраиваются и запоминаются нормально, естественно в ручном режиме.
Ставил чистую, правил- нет запоминания. Подбрасывал другие прошивки-нет запоминания измененных данных,(нажимал-AV-TV, как обычно). Менял память 24с16a,(b). Сверял остальные опции в сервисе. Питание 3.6-3.7в, пульсаций нет. Прикрепляю прошивку с этим глюком. Может у кого есть прошивка под такой тюнер рабочая?
MASTER+
02-06-2012 12:18
umnik2000, поставь 24С08, сделай сброс в сервисе.
Распиши, как подключены выводы мс памяти.
umnik2000
02-06-2012 13:06
Поставил 24с08, чистую.Сброс в техменю не нашел.Может он как то особо означен.Память 1,2,3,4,7- на земле, 8- питание, 5,6- шина. 38 мгц запомнилось, опции тюнера нет.
MASTER+
02-06-2012 13:12
umnik2000, сервис такой -
http://monitor.net.ru/forum/37_54ctv-6623_6643-x---93s-vers20-download ... ?
umnik2000
02-06-2012 13:23
MASTER+, почти, но без разделов- сразу идут опции и значения-вот
Добавлено 02-06-2012 13:31
DFL кажется, сейчас попробую
umnik2000
02-06-2012 15:51
RST -сброс, после этого все ОК! Спасибо, MASTER+, точная наводка! Супер Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Березка-54ТК-611Д, МШ-720,один канал в шестнадцать программ
  • Березка 54ТК-611Д (МШ-720) -нет приёма каналов
  • Березка 54ТК-611Д (МШ-720) как войти в сервис
  • Березка 54тк - 611д, шасси МШ - 720. срабатывает защита
  • Березка 54ТК-610Д шасси МШ-720 сделать сброс
  • Philips 21pt2324 ни один канал не запоминается
