Березка 54тк - 611д, шасси МШ - 720. срабатывает защита
АЛТАЯР
24-02-2009 10:30
Состав : процесор TDA9381PS\N2\1I1278 ver 2.1, кадровая TDA8356
Экран темный, после минуты срабатывает защита, на катодах по 195v , нашел на плате кинескопа транзистор VT203 в утечке BF422 поставил КТ940А. Где-то полгода назад слетала прошивка, сейчас прошивал - не помогло. Прошу помощи
Добавлено 24-02-2009 10:33
Схема
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/b ...
Питающие напряжения на процессоре +3,3в на 54, 56, 61 в норме, а 49н +1в, схема плохая я не пойму прохождение сигнала ОТЛ от ТДКС-а до 49-й ноги
MASTER+
24-02-2009 11:57
АЛТАЯР - дальше -
В сервис заходил?
Звук появляется?
Если добавить ускоряющее?
Проверь плату ПК, напряжения на входе и выходе, можешь снять её с кинескопа, включить и замерить ВСЁ.
АЛТАЯР
24-02-2009 12:25
Когда захожу в сервис ТВ включается с линиями обратного хода без меню сервиса. Когда добавляю укоряющее та же самая картинка. Звука нет. Разобрался со схемой проверил цепь прохождения ОТЛ до транзистора все целое
На входе по1в, по выходах 196в, ускоряющее 245в, транзисторы в схеме показывают показывают без отклонений плата кинескопа была снята подозрительная была панелька кинескопа начала рассыпаться выпаял ее результат остался прежним
MASTER+
24-02-2009 13:20
АЛТАЯР писал:
на входе по1в, по выходах 196в, ускоряющее
- 1 Вольт на входе мало - кинескоп заперт.
- Ускоряющее регулироваться должно намного больше!
Осцилографа я понял нет?
Проверь напряжения АББ с ПК на проц.
АЛТАЯР
24-02-2009 13:22
Пробовал отключать абб с ПК, импульсы на выходе микросхемы появляются
Осциллограф старый С1 - 73 он для строчной не годится но что наличие импульса проверяю приблизительно 7в выходит з ТДКС
Ускоряющее регулируется от 95в до 700в.
OlegC84
24-02-2009 22:36
Резистор который стоит массу от модулятора кинескопа проверял?
ФАРТ
24-02-2009 22:59
АЛТАЯР, а ты попробуй в Поиске набрать (скопировать) BF422.
А чтобы понятнее, читай улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1178393#1178393
И зайди в сервис. Тебя засталять надо? гы-гы
АЛТАЯР
25-02-2009 13:35
ФАРТ, я излагал что в сервисе экран с линиями ОХ и больше ничего, абб видно запирает его и в сервисе. Сопротивление от модулятора целое. Заменил транзистор на тот что надо, изменений никаких. Может я не писал телевизор переходит в дежурку и без проблем можно включать с пульта или панели. Напряжение АББ на кинескопе 7в на 50н 6в.
lml
25-02-2009 13:57
Транзисторы на ПК заменой.
АЛТАЯР
25-02-2009 16:35
Выпаял все транзисторы с ПК взял стрелочный прибор на мегомы проверил нормально , сопротивления проверил цифровым, конденсаторы выпаял проверил. Проверил заново цепь до микросхемы. Микросхемы такой подставить нету . Может дело в ней .
MASTER+
25-02-2009 17:15
АЛТАЯР - BF422-423 при таких случаях не измеряют, меняют ВСЕ, уже не один мастер на этом влетал. ухмылка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Березка 54тк - 611д, шасси МШ - 720. срабатывает защита
  • Березка 54ТК-611Д (МШ-720) как войти в сервис
  • Березка 54ТК-611Д (МШ-720) -нет приёма каналов
  • Березка-54ТК-611Д, МШ-720,один канал в шестнадцать программ
  • Березка 54ТК-610Д шасси МШ-720 сделать сброс
  • Philips 29PT8402/58 шасси MD2.12 срабатывает защита
