Березка 54ТК-611Д (МШ-720) -нет приёма каналов
vitass
15-04-2010 23:30
Состав : TDA9381PS/N2/1I1278 ver 2.1, тюнер KS-H-148
Перестал принимать каналы.Ручная настройка находит 1 канал (НОВЫЙ)
,и то на первом диапазоне, вместо ДМВ - без цвета и звука .
Тюнер подкидал , питание 8,12 ,5, 3,3 ,115 проверил, в сервис входил, пытался менять настройки , прошивки найденые на разных сайтах не пошли.После замены памяти на чистую - не выходит из дежурки.Видио идёт хорошо.
Прошу совета , или может кто поможет с _рабочей_ прошивкой?
MASTER+
15-04-2010 23:38
vitass писал:
в сервис входил,
Ходи дальше. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/37_54ctv-6623_6643-x---93s-vers20-download ...
Где напряжения на тюнере?
15-04-2010 23:52
vitass, опции были в ПОИСКе ... какие проблемы - проверить внешней ПЧ +
MASTER+ писал:
+ ОПЦИИ тюнера ...
Откровенно корзинная тема. улыбка
vitass
16-04-2010 00:11
На тюнере- 1-4в 2,3,6 - 0в 4,5-4,8в 6,7- 5в 9-33в .
Выставляю опции как на ВИТЯЗЕ.
MASTER+
16-04-2010 00:34
vitass писал:
На тюнере-
1-4в
2,3,6 - 0в
4,5-4,8в
6,7- 5в 9-33в .
Так на 2 ноль, не будет приёма.
И что с 6 выводом делать?
vitass
16-04-2010 00:36
Выставил опции как на ВИТЯЗЕ- приема нет, при поиске шум меняется но ничего не ловит.
Добавлено 16-04-2010 00:48
И что с 6 выводом делать?MASTER+,
2 -неподключен никуда(при настройке 33 вольа на нём)
6 соединен с 7 - на них 5вольт.
MASTER+
16-04-2010 00:55
vitass писал:
Тюнер подкидал
Ещё и фильтр после тюнера подкинь, если метровый снежит.
vitass писал:
2 -неподключен никуда(при настройке 33 вольа на нём).
Должно меняться напряжение.
Тюнер KSH?
vitass
16-04-2010 01:23
Тюнер KS-H-148 O
vitass
16-04-2010 06:39
MASTER+, Должно меняться напряжение ?
ФАРТ
16-04-2010 06:45
vitass писал:
На каком Витязе? шок Правила читал? подшучивать, дразнить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Вариант Б:
Заголовок темы:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 МШ93S - нет приема
Текст сообщения:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 на шасси МШ93S нет приема во всех диапазонах.
TDA9381PS/N2/1I1278
TDA8356
24С08
TDA6107J
TDA1519A
KS-H-148EA.
Схема находится здесь: Схема телевизора ВИТЯЗЬ ctv 6623,ctv 6643
В ремонт пришел с механической неисправностью селектора каналов СК-В-562.
При ремонте был установлен KS-H-148EA. Установлены опции
VHF1,hex 01
VHF2,hex 02
VHF1,hex 04
VHF1/VHF2,МГц 158
VHF2/VHF, МГц 446
Заменен фильтр ПЧ на К2955. По рекомендациям из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196234 в опциях установлено “IF – 38,9”. При подаче сигнала AV изображение и звук есть, а с тюнера нет. При настройке на каналы напряжение настройки контролируется и изменяется. При подаче сигнала ПЧ на вход TDA9381PS/N2/1I1278 также нет изображения. Питающие напряжения: +3,3V, +5,0V, +8,0V, +33V в норме. Прежде, чем забраковать процессор, что еще можно проверить?
Вариант В:
Заголовок темы:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 МШ93S - неточная настройка на канал
Текст сообщения:
ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 на шасси МШ93S неточно настраивается на принимаемые каналы.
TDA9381PS/N2/1I1278
TDA8356
24С08
TDA6107J
TDA1519A
KS-H-148EA.
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/ctv-6623ctv-6643-download-12855.html
При ремонте был установлен KS-H-148EA. Произведен «СБРОС» в сервисном режиме. Установлены опции
VHF1,hex 01
VHF2,hex 02
VHF1,hex 04
VHF1/VHF2,МГц 158
VHF2/VHF, МГц 446
IF 38,9
Была использована информация темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170434
ТВ не точно настраивается на канал. Индикация частоты вместо 223,25 МГц на 12 канале показывает 224,37 МГц. При этом на слабом сигнале очень искажен звук. Питающие напряжения: +3,3V, +5,0V, +8,0V, +33V в норме. Что еще можно проверить, или это дефект процессора?
vitass
16-04-2010 21:20
После сброса в техно меню и корректировки опций получилось:
Тюнер:
TSL-- - 45--158-- 446 --863-- A1--92 --34--1--DELAI-40
Опции:
DFL--1-0-1-1-0-1-0-0-0-0-1-0-38.0-1.0-0-2-3-0--FHV-0
Всё работает и настраивается
Всем модераторам--ФАРТ- MASTER+- KRAB- спасибо за подталкивание к правильному решению проблемы улыбка [/img]
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Березка 54ТК-611Д (МШ-720) -нет приёма каналов
  • Березка 54ТК-611Д (МШ-720) как войти в сервис
  • Березка 54тк - 611д, шасси МШ - 720. срабатывает защита
  • Березка-54ТК-611Д, МШ-720,один канал в шестнадцать программ
  • Березка 54ТК-610Д шасси МШ-720 сделать сброс
  • Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
