[ Тема закрыта ] Спектр 54ТЦ-6107ИF-3 нет кадровой синхронизации
webs
11-05-2009 21:40
Состав : шасси PAXX0081, LA76810A, LA78040, LC863548B-5Z86, 24C16,
Нет кадровой синхронизации, проверена вся кадровая "обвязка", питание оной и видеопроцессора, замена последних ничего не дала. С "чистой" памятью, тот же дефект. Менюшка, OSD, звук присутствует, управление работает. Питающие напруги в норме.
Прошу помощи
11-05-2009 21:52
webs писал:
- ГДЕ?! улыбка Около ИМС КР или в/п?
Тут:
webs писал:
LC863548B-5Z86
в расширении ошибки нет?
webs
11-05-2009 22:00
Обвязка вокруг кадровой м/сх, резисторы -поднимал, ёмкости-параллелил,
Проц.-правильно указан.
Nikolae
11-05-2009 22:04
webs, AV-вход работает нормально?
webs
11-05-2009 22:09
По AV та-же история: звук, OSD есть, нет синхронизации и соответсвенно "картинки"
JUDI71
Хочу прозвище!
11-05-2009 22:11
webs, питание LA7642 проверь
11-05-2009 22:12
А около в/п? улыбка А посмотреть ПЦТС около в/п? Что по АВ-входу? Аналогично?
KRAB в РИС и Участники тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 писал:
При приеме кабельного телевидения на некоторых каналах происходит срыв строчной и кадровой синхронизации
Проблема решена уменьшением размаха ПЦТС на выв. 44 N201 (LA76810A) за счет изменения номинала резистора R202 с 1,2 кОм до 510 Ом.
ТВ "Sitronics STV 2101N" на шасси TV2K (LC863532B, LA76810, LA7642N, 24C08W6, тюнер TDC-3H3-5VL-Y, ТДКС CF0801-4730). Отсутствует кадровая синхронизация (половина кадра сверху, половина –– снизу), изображение по горизонтали сдвинуто на 2 см. вправо, цвета нет, OSD присутствует
Причина неисправности — отсутствие питающего напряжения на выв. 15 декодера SECAM LA7642N из-за пробоя электролитического конденсатора С219 (10 мкФ), после замены которого появилось требуемое напряжение +8 В (можно измерять на стабилитроне D201) и телевизор заработал.
ТВ "Sony LST99–14", китайская подделка, надпись на шасси XU2125M1 (LC863532B-53L1, LA76810A). Изображение смещено по вертикали, видна "кадровая разделительная полоса", как при отсутствии кадровой синхронизации, причём, её положение определялось тем, в какой момент подать сигнал на антенный вход. Ни полоса, ни изображение не перемещались в течение времени. Кроме того, отсутствовало звуковое сопровождение и в режиме автопоиска ТВ каналы не фиксировались. Точной настройкой удавалось настроиться на канал, но звуковое сопровождение не появлялось
Причина неисправности –– отсутствие резистора R401 (2,2 кОм), он должен быть включен между выв. 23 видеопроцессора LA76810А(V OUT) и "землей".
Из-за некачественной пайки на плате блока с LA7642N и/или его контактов, вставленных в шасси ТВ, встречались следующие дефекты: изображение на растре сдвинуто влево, отсутствует красный или синий цвет, отсутствует цвет, отсутствует кадровая синхронизация, присутствуют "факелы" или "грязь" на изображении.
Добавлено 11.05.2009 22:12
О, пока искал - сколько написАли .... улыбка
webs
11-05-2009 22:17
KRAB, Спасибо за пост, но эти манипуляции уже проделаны, все "засвеченные" дефекты проверены, пока результат "0"
Добавлено 11-05-2009 22:18
JUDI71, питание LA7642 и фильтрация в норме
Добавлено 11-05-2009 22:38
Смущает, что на кадровой пиле, присутсвуют "биения", в такт синхронизации на экране, а так-же по питанию кадровой, хотя ИП нормально держит нагрузку лампой 100*220В, завтра попробую другой источник подкинуть.
11-05-2009 22:43
webs, отключи ИМС КР и посмотри, что на входе ... По питанию КР э-лит проверен на ESR?
Сер.палыч
13-05-2009 15:27
Объясни , как кадры бегут или дрожат , заворот. Фотку вышли.
ВикторМ
13-05-2009 20:36
Сер.палыч писал:
Заворот может быть и при нормальной синхронизации.
Добавлено 13-05-2009 20:45
webs писал:
Ты чё к невыпаемым кондёрам подпаевал другие?... так в этом случае ты ничего не найдеш.
webs
13-05-2009 20:46
Срыв синхронизации происходит из-за того, что происходит релаксация КР с частотой 4-5 Гц по питанию, но фильтрацией задавить не удаётся. Вся обвязка КР проверена заменой, запуск в норме. ИП проверен заменой, как и вторичные выпрямители. Не могу найти цепь ПОС, вазывающую генерацию. Есть предположение, что появилась проводимисть печатки, придётся попробывать навесным монтажом смакетировать КР. Пока всё. Какие будут идеи?
MASTER+
13-05-2009 20:51
webs писал:
релаксация КР
Какие будут идеи?
Ремонт БП улыбка
Фото где?
Guk
13-05-2009 20:57
Осцом пройдись по ключевым питаниям-м.б.пульсации завышены.
webs
13-05-2009 21:12
MASTER+, фото чего? "картинки, монтажа?
MASTER+
13-05-2009 21:17
webs писал:
Картинки - релаксация КР с частотой 4-5 Гц по питанию.
http://www.microsxema.jino-net.ru/LA76810A.htm
13-05-2009 21:20
webs писал:
ИП проверен заменой
- это как? Все вторичные напряжения взяты с другого? Тема начинает просится в Корзину ...
Ксан
13-05-2009 22:18
webs,а изображение есть? Прошивать пробовал?
webs
13-05-2009 23:15
Ксан, Спасибо, был последней каплей. На твоеё прошивке "кадры" встали, но менюшка "кривовата", но не это главное, прошивок море, подберу. Попался на "чистой прошивке"(хотя по-идее проц должен был сам инициализировать её) и полез ковырять питатели и обвязку недовольство, огорчение . Всем спасибо. улыбка
Ксан
13-05-2009 23:29
Вот ещё пару попробуй.
webs
13-05-2009 23:30
Ксан, Спасибо, поиграюсь.
Добавлено 13-05-2009 23:50
Кому интересно, все прошивки рабочие, в последних 2 даже в сервис лезть не пришлось.
14-05-2009 00:17
webs, сравни в чем разница - впервые слышу про "критичность" прошивки в них ....
key-s
14-05-2009 05:54
webs писал:
А чего тут интересного. Тем более, что дампы SPEKTR54IF3 и FileEB94-7 - это один и тот же файл... Дамп SPEKIF03 предустановлен на чистую или же это заводская прошивка.
С прошивки тебе нада было начинать. Дамп именно с этого телека четыре года как висит здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
webs
14-05-2009 10:20
key-s, кто спорит, согласен, что SPEKTR54IF3 и FileEB94-7 это один и тот- же файл. Дело в том , что ремонт первоначально был у клиента, подкидывал имеющуюся чистую память, на том и отмёл проблемки с памятью, а после перепахивания КР, и не найдя ничего, начал всё с начала. Прошивку SPEKTR54IF3 при включении похоже частично "покорёжило" пробоями в кине, при повторной заливке работает, "не кашляет". Как сознался клиент, телек после транспортировки, возможно жёсткой, возможно и стресли пыль в кине, оттого и прострелы, которые вышелкнули память.
key-s
14-05-2009 18:57
Пенза от нас недалеко. "Спектр" - нашего изготовления, мордовского. Транспортировали, скорее всего, от нас. Немного не допонял про "пыль в кине"... -Что за пыль. В этих моделях больное место - FBT. Стреляют через один. Кинескопы, если аля HITACHI, с черно-желтой наклейкой.
webs
14-05-2009 22:02
key-s, телевизору 5-6 лет, тащили его из глухой деревни почти волоком, крутили во всех плоскостях, до этого говорят нормально отработал. Визуально в районе катодов при включении были пробои, и соответственно бросок с уходом в защиту,ТДКС выжил, предполагаю что окалина или что ещё по кину "бегает", глубже некогда разбираться. Аппарат "отстрелявшись", отработал почти сутки и ушёл довольному хозяину. Посмотрим как себя поведёт в дальнейшем, время покажет.
14-05-2009 23:37
webs писал:
- а какое питание В+?! А что идет с ТДКС на ПК?
MASTER+
15-05-2009 07:52
webs писал:
Стрелять дальше? ухмылка
Рано отдал, хоть 3 суток с выключениями держать. А про +B забыл наверняка.
webs
15-05-2009 20:24
MASTER+, , KRAB, +B, ускоряющее, в пределах нормы. улыбка ,пора закрывать тему, а то так и "договоримся" до включения паяльника. ухмылка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Спектр 54ТЦ-6107ИF-3 нет кадровой синхронизации
  • LG LG CT-21Q42. Нет кадровой синхронизации.
  • LG 21FD1RG нет кадровой синхронизации
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
  • otake tv2102nc нет кадровой синхронизации.
  • Панасоник,нет цвета и кадровой синхронизации.
