Панасоник,нет цвета и кадровой синхронизации.
bodja74
02-06-2006 19:32
Короче засада полная,
Стоят два панаса TX 25MD2 и TX 28LD1
шасси у обоих EURO2.
Один пришел в таком виде с установленными "левыми" стабилитронами в позиции D456,Второй "свежачок" из Германии
с вылетевшей строчкой и диодом(стабилитроном ,незнаю) и как позже оказалось еще и отклоняка здохла.
Коротче пока две шасськи на одном телеке ремонтируем.
В итоге поставил обычные диоды (МА2160 не нашел),и у обоих дружно отсутствует цвет и плохо держит синхронизацию.
Вот меня мучают сомнения в этих диодах дело или еще где рыть?
Прилагаю кусок схемы. улыбка
крот
02-06-2006 20:17
на сколькоя помню стабильник
bodja74
02-06-2006 20:24
Да ,я уже откопал даташит,стабилитрон на 16вольт - 1ватт.Схемка сбила с толку.
Буду пробовать .
bodja74
03-06-2006 18:45
Пролет, подмигивание
Поставил стабилитрончик тоже самое. недовольство, огорчение
Жалько,може кто умное что скажет ?
teledok
03-06-2006 19:06
bodja74 писал:
Запросто VDP - шки могут оказаться подбитыми...
bodja74
03-06-2006 19:54
Да ,я тоже слыхал,неужели они такие нежные?
Тогда полная засада недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Панасоник,нет цвета и кадровой синхронизации.
  • LG LG CT-21Q42. Нет кадровой синхронизации.
  • LG 21FD1RG нет кадровой синхронизации
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
  • PEONY 64C1 нет кадровой синхронизации
  • otake tv2102nc нет кадровой синхронизации.
