LG 21FD1RG нет кадровой синхронизации
igvar5
05-10-2009 22:38
Состав : шасси MC059a/b
TV LG 21FD1RG (MC059 a/b) нет кадровой синхронизации как с ВЧ,так и AV.OSD в норме, при наличии картинки чуть подымается ,но не мигает.Прошил память,проверил питание и обвес 16,17 н.проца.Результат нулевой.Подозрение на процессор,но подкинуть нечего.
Piter2
Гость 213.140.*.*
05-10-2009 23:02
Если С512 и С542 в норме и подменялись на новые,то тогда проц.
igvar5
05-10-2009 23:12
прибором проверил,и паралельно цеплял 0.01 и 0.1 мкФ ,изменений по частоте не было, только поджимался низ изображения,Попробую еще заменой....
Piter2
Гость 213.140.*.*
05-10-2009 23:18
Если емкостина в утечке паралельная подцепка,что мертвому припарки.
ВикторМ
06-10-2009 07:09
ric писал:
пора бы это уже усвоить
igvar5
08-10-2009 23:15
Попробовал заведомо исправные С: данные емкости никоим образом не влияют на f кадров,и тем более ,на синхронизацию.Так что, придеться искать процессор. недовольство, огорчение
S.SVEN
11-10-2009 21:59
было такое, тоже проц менял.
холявщик
Вованыч
11-10-2009 22:12
igvar5, осликом смотрел частоту с проца?
11-10-2009 23:26
холявщик писал:
- и что ЭТО даст? улыбка
sancio
12-10-2009 10:57
И все-таки частоту померь, а также напр. на 28 ноге.
Кадры бегут, а цвет есть?
И еще попробуй подключить ДВД через компонентный вход.
igvar5
03-11-2009 01:22
Извиняюсь за отсутствие,долго искал проц по реальной цене.Но причина неисправности именно в нем.После замены все ОК! Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FD1RG нет кадровой синхронизации
  • LG LG CT-21Q42. Нет кадровой синхронизации.
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
  • PEONY 64C1 нет кадровой синхронизации
  • otake tv2102nc нет кадровой синхронизации.
  • VIGOR RX3714 Нет кадровой синхронизации
