ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 не полностью блокируется радиоканал.
Гоблин
19-09-2006 12:10
Видеопроцессор TDA 8362A.
По началу не мог понять что в телевизоре клиента не устраивает. Смотрят спутниковое через AV но когда до этого было включено на канал с плохим приемом этот шум пролезает на AV. И номер еще в чем: на AV при отключении антены через пять минут отключается.
19-09-2006 12:21
Гоблин, ответ прост - уровень коммутации на входе коммутации AV/TV не соответствует норме:
Переключение входного видеосигнала осуществляется схемой коммутации, управляемой уровнем напряжения на выв. 16 ТП (U 16 ). При U 16 7,5 В обрабатываются внешние видео и аудиосигналы (режекторный фильтр включен).
Посмотри ЭТО:
Гоблин
20-09-2006 09:32
На 16 ноге ТП 7,4v. Комутируется одним из элементов К155ЛН3. По схеме 5,2 - 6,25 в.
20-09-2006 11:10
Гоблин, как вариант - "умер" внутренний коммутатор в 8362 - подкинь ее.
Гоблин
20-09-2006 14:56
KRAB, Прежде чем писать на конференцию, менял на совершенно новую 8362 и чтобы небыло сомнени на фолипс (таваньски) - результат тот же.
Вопрос почему в AV при отсутствии сигнала с антены выключается через пять минут в дежурный режим. КГИ СИОХ на синтез приходит.
IB
20-09-2006 17:20
Гоблин, Потому что как ты пишешь "не полностью блокируется", а при отсутствии принимаемого сигнала, процессор переводит его в деж.реж.
21-09-2006 10:42
Гоблин, правильно IB, пишет, что проц думает, что он в режиме ТВ и если не проходит IDENT (откуда же ему взяться) - отключается через 5 минут. Но, например, в шасси М03 - этот режим реализован в ВИДЕО преднамеренно!
Смотри уровни коммутации с проца, а вообще-то меня вот ЭТО: "...К155ЛН3..." еще вчера увидев ОЧЕНЬ смутило - не 561 КМОП серия там должна быть - схемки то у меня нет под рукой, но .... может "очумелые ручки" до тебя прошлись?!
Гоблин
22-09-2006 09:49
KRAB, Дело в том что IDENT по идее проходит. При автоматическом поиске на программе останавливается. К155ЛН3 на нее сразу пали подозрения и не проверяя заменил и проц синтеза тоже, но воз и ныне там.
Пошел конкретно смотреть уровни и IDENT.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 не полностью блокируется радиоканал.
  • Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
  • Витязь 54ТЦ-6020 шасси МШ-60 "дышит"растр
  • Витязь 51ТЦ-6010 радиоканал еле бздит.... (много снега)
  • Витязь 6020-фокус ушёл
  • ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6424-kак снять код
