Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
Zakrevsky Valery
18-03-2006 20:27
Со слов владельца - его выключили вечером, а утром он стал щелкать БП. Был приглашен хз какой-то мастер, после чего телевизор даже щелкать перестал улыбка
Мои действия: проверил БП, отцепил все вторичные цепи - БП не заводился. Пошарил по конференциям - сказали, что сказали что часто отваливаются резисторы R135-R137, которые собственно были проверены и был заменен резюк на 910кОм. БП сразу же после включения сжег полевик VT12. После замены микрухи в БП и полевика с предохранителем - БП стал заводится и щелкать как и было при его изначальной неисправности.
Уже проверил все диоды в БП, все электролиты поменял в БП.
Подкажите куда еще копать, просто уже даже не знаю на что еще грешить.
РАФАЕЛЬ
18-03-2006 22:11
Zakrevsky Valery, А как на вторичке? Как строчник?Как литы в БП?
ViktorS
18-03-2006 23:30
Если я не ошибаюсь, то там стоит ТДА 4605. Какие напруги на 2, 3, и 6 ногах?
Zakrevsky Valery
19-03-2006 06:16
2РАФАЕЛЬ: все вторичные цепи ОТКЛЮЧЕНЫ! Дело не во вторичке и не в строчнике, просто БП не запускает сам себя.
РАФАЕЛЬ
19-03-2006 10:48
Zakrevsky Valery, Вторичные цепи отключать не надо,а наоборот нагрузить лампой.Без нагрузки может и не запуститься.
И ешё раз проверь резики вокруг 4605 часто мухлюют,а лучше замени их там не больше десятка.Если есть литы смени.
Этот БП примитивен,пролем сложных не должно быть.
Этот БП примитивен,проблем сложных не должно быть.
CTX
20-03-2006 10:12
про резюк 910К ты написал, а вылетел BUZ из за 390К-R135
Так вот, замени не глядя R135,137,136-под нагрузкой рвуться, тока шум стоит.
И еще почему то в этих Витязях, если по 125В диод КЗ, вылетает BUZ
А вторички то не надо отключать.
Обязательно С115 замени
Zakrevsky Valery
20-03-2006 15:26
CTX, спасибо за советы, как проверю - отпишу сюда.
ViktorS, на 2-й ноге - напруга прыгает до 7,2В
на 3-й ноге - напруга прыгает до 1,8В
на 6-й ноге - напруга прыгает до 10В
culibin
20-03-2006 17:12
1) временно выпояй VT401(защита от превышения U сети) . 2) -высыхают С409,С413. 3)-замениVD403
CTX
20-03-2006 18:45
Микруха запустится если на 6н будет>12В
Zakrevsky Valery
20-03-2006 20:15
culibin, у меня таких номиналов нет на схеме вообще недовольство, огорчение
CTX, она же по даташиту вроде от 5 до 15 должна пускаться..или нет?
ViktorS
20-03-2006 21:25
На 6 ноге должно быть не менее 12 без пульсаций, на 2 и 3 - примерно 1,8 и тоже без пульсаций. Еще раз ЗАМЕНИ резюки стоящие на 2 и 3 ногах /390 910 ком/ и на 6 ноге подачу питания /22 ком/ .
sergeih
20-03-2006 21:26
Надо менять не только резюк на 910 кОм ( 1 мОм) ,но и рядом стоит такой же по мощности 470-610 кОм его тоже менять обязательно !
Обычно там кроме этих двух резюков и двух электролитов не чего больше не выходит из строя!
шатлл
21-03-2006 00:27
проверь- VD403.C409-12V на 6 ноге-должны стоять стабильно и VD406(HER208)-замени
CTX
21-03-2006 08:13
Для шатлл и culibin: ребята не вводите человека в заблуждение, какое нафиг HER208, ВЫ КАКУЮ СХЕМУ СМОТРИТЕ И ОТ КАКОГО АППАРАТА? помираю со смеху!
А микруха запустится>12В.
И вообще то, действительно, кроме резюков и кондера 100х25, редко чего вылетает
Arhimed
21-03-2006 08:21
Делал вчера подобный аппарат.Тоже щелкал.Заменил сетевую емкость и все заработало.Перед этим прокопал весь бп.Попробуй может поможет.
Zakrevsky Valery
21-03-2006 18:04
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помог. телек заработал после замены VD28, VD32, R135, VT15. Отдельно проверять каждый элемент времени не было, хотя я думаю, что все дело в R135 (390кОм) - он звонился как исправный, но кто его знает, если у них они - болезнь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
  • ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 не полностью блокируется радиоканал.
  • Витязь 54ТЦ-6020 шасси МШ-60 "дышит"растр
  • Витязь 6020-фокус ушёл
  • ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6424-kак снять код
  • Витязь 54ТЦ 6040-1,особый случай
