ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6424-kак снять код
georgiy32
22-12-2006 01:13
Прошу помощи если возможно.Шасси МШ-64 но неуверен.
крот
22-12-2006 02:19
georgiy32,
проще память прошить
Serg*
22-12-2006 02:27
крот писал:
Тоже выход одобряю
Ну а если не хочеш память перешивать, то зайди в сервис с помощью родного пульта, а там есть строка: снять пароль улыбка
georgiy32
28-12-2006 02:21
КАКОЙ ПОРЯДОК входа в сервис.
sidor52
28-12-2006 08:17
А какой проц? А вообще сервис ищется тут-http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
trubin_mihail
28-12-2006 10:50
могу ошибиться но кажись для входа в сервис нужно замкнуть контрольную точку на плате процессора (XN1)
culibin
28-12-2006 20:07
Ставь чистую ПЗУ и включай телевизор.
Pуслан
28-12-2006 20:14
georgiy32, держи.
Добавлено 28-12-2006 20:15
срабочего проверено.
brt137
29-12-2006 04:21
georgiy32 писал:
Шасси МШ-64
"Для удаления пароля необходимо замкнуть штырьки XN4 и XN5 на БУ-64 в рабочем режиме телевизора. В ответ на появившийся
на экране запрос на подтверждение удаления пароля следует нажать кнопку "М". "
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6424-kак снять код
  • Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
  • Витязь 54ТЦ 6040-1,особый случай
  • ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6020 не полностью блокируется радиоканал.
  • Витязь 54ТЦ-6020 шасси МШ-60 "дышит"растр
  • Витязь 54CTV 720-7 как снять замок?
