5310 нет подсветки дисплея
Sila
16-11-2010 16:04
Я телемастер и опыта по тлф нет ваще.Дочкин тлф и хочу дифектануть стекло.Тлф полностью работает,клава светит,кроме подсветки.При вскрытии в разъёме экрана видно окисление промыл,непомогло.Более следов влаги нигде нет.Отслоения или исчезновения дорожек непроизошло.На фото стрелка к светодиоду,звонится тестером,как положено,но свечения нет.FAQ прочитал-прошу помощи.Другого стекла нет.
maxitron
Мобилоанатом
16-11-2010 16:20
Sila, Микроскоп бы, да пропаять коннекторы на плате и на шлейфе дисплея. Наверняка подгнили. Или с какой нибудь оптикой попробуй пропаять, паяльником с тоненьким жалом и с флюсом хорошим.
214837
16-11-2010 16:31
Sila писал:
Свечение какого светодиода ты ищешь? помираю со смеху!
Бегом в руки схему и смотри.
Диоды подсветки стоят в модуле дисплея.
  5310..jpg  50,71 КБ  Скачано: 583 раз(а)
Sila
16-11-2010 16:47
На фото стрелка к светодиоду.Это я к тому,что он тоже не мигает вверху ТЛФ.Незная,предположил,что с подсветкой есть связь..?Станцией поднял разъём всё чисто...
Добавлено 16-11-2010 17:50
Как распиновку схемы приложить к штекеру?Верх1слева направо,2-внизу и т.п.?
Добавлено 16-11-2010 17:55
Прошу ткнуть на фото контрольные точки,судить о состоянии подсветки дисплея.
Добавлено 16-11-2010 17:56
Размещение N2301?
maxitron
Мобилоанатом
16-11-2010 17:42
Смотри, может разберешься.
Распиновка коннектора по другому, по порядку, как у микросхем, не шахматна. Пример.
1--2--3--4--5--6
12-11-10-9-8-7
Добавлено 16-11-2010 20:55
И еще, генератор один на клаву и на дисплей, если клава пашет то генератор работает. Сморти ключ и сам коннектор.
  генератор.jpg  40,34 КБ  Скачано: 556 раз(а)
  коннектор дисплея.jpg  71,6 КБ  Скачано: 536 раз(а)
Sila
17-11-2010 15:24
спасибо за помощь.Сегодня снёс дисплей в мастерскую,там на моё счастье мастер ковырял такой же тлф.подкинул стекляшку-не светит.купил новую.ВСЁ!!!
maxitron
Мобилоанатом
18-11-2010 14:48
Sila, Стекляшка это как бы дисплей?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5310 нет подсветки дисплея
  • NOKIA N95 нет подсветки дисплея
  • Nokia N79 нет подсветки дисплея
  • 6125 нед подсветки дисплея
  • Nokia 3230 нет подсветки дисплея
  • Nokia 3250 (Нет подсветки дисплея)
