6125 нед подсветки дисплея
Shastik
23-11-2009 14:50
есть два телефона с такой проблемой: при включении подсветка клавы есть а дисплеев нет! паял конектора, менял н1300,! паял бжашки - ничего ! дисплеи целые, шлейф тоже! буду благодарен за подсказку!
214837
23-11-2009 15:10
Shastik, Посмотр сборки V1103,V1105. Коммутация на них.
Shastik
23-11-2009 15:14
214837, смотрел! для уверенности уже снял с робочего тела верхнюю часть - подсветки всеравно нет!
TlsT
23-11-2009 23:21
214837 писал:
Shastik писал:
...конектора, менял н1300,!...
Не понял о чем реч - либо у нас разные схемы либо я неправильно понял какая модель ТА
Сигнал управления подсветкой LED_SWITCH проходит через Z2404, драйвер подсветки дисплеев на дисплейной плате.
214837
24-11-2009 03:14
TlsT писал:
Напряжение VLED+ идет напрямую на дисплеи,а VLED- коммутируется ключами V1103 ,V1105.
Shastik, А у тебя "высокое" идет с DC\DC-N1300 ? И доходит ли ?
Если все нормально-меняй стекляхи.
Shastik
24-11-2009 11:37
подскажите пожалуста какое напряжение должно быть j1011?
hohsasha
Гость 83.149.*.*
24-11-2009 18:26
Проверь предохранитель F2400, стоит рядом с разьемом шлейфа. Недовно делал такой телефон.
Shastik
25-11-2009 10:51
сборки V1103,V1105 чем можна заменить , или где можна выдрать аналог?
ZEN
25-11-2009 13:16
Сущай Shastik, попъробуи из нокиы 6151 и 7360 такиэ елэмэнты поыскатъ. Можэт там что-нибудъ найдъёщь пъодходъашеэ. гы-гы гы-гы гы-гы
214837
25-11-2009 13:26
Не понял. шок Американский шпиЁн в Тынде завелся чтоль? гы-гы
Добавлено 25-11-2009 17:28
Shastik писал:
Для проверки-перемычками.
Но ты же говорил,что и рабочий верх в теле не работает.
Shastik писал:
Shastik
25-11-2009 13:39
пока я с ним возился и рабочий верх уже уграл - теперь на нем тоже нет подсветки!
вит4лик
30-11-2009 19:09
была такая проблема мануала нет обозначения не знаю так объясню. дроссель поменяй и кондер, если на тело смотреть вверху разъем шлейфа, в узле подсветки то дроссель будет вверху слева и рядом большой конденсатор, их поменяй
mihaloid
02-12-2009 15:57
а для прикола чисто, дисп менять пробовал??? у меня были случаи диоды отпадали на сониериках
Shastik
06-12-2009 16:31
дисплей менял 3 раза! тему не закрываю поговорю с мастерами - отпишусь!
Shastik
11-12-2009 11:35
ОТДАЛ без ремонта! тема закрыта! всем спасибо!!!!!!!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6125 нед подсветки дисплея
  • Яркость дисплея в Nokia 6125
  • Nokia 6125 исчезла подсветка дисплея(осн.)
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • nokia 6125 проблема подсветки дисплеев и камеры
  • 5310 нет подсветки дисплея
