5310 быстро разряжает АКБ
Радиоман
13-05-2010 12:05
всем доброго времени суток, помогите пожалуйста:
Nokia 5310 быстро разряжает АКБ. хватает максимум на 12 часов(день) если утром полностью зарядить, не слушать музыку и усердно не звонить то к вечеру АКБ уже почти разряжен,бывало и полностью до отключения телефона.
Протестировали АКб на тестере :
емкость 768мАч
169 Ом
Пробовали с новым оригинальным, изменений нет.
Ставили заряженный полностью АКБ, на другом телефоне, изменений нет.
Потребление на телефоне:
Без сим карты:
в режиме ожидания(как только выкл. подсветка) скачет 30-40мА
в активном режиме 70-80мА
в выкл состоянии 0А
в момент включения(когда идут руки) 170мА держится пару секунд потом начинает падать скачкообразно.
С сим картой:
реж ожидания(когда выкл подсветка): 30-40мА
в активном режиме(при нажатии на клавиатуру и вкл. подсветка):70-80мА
при звонке исходящем:
в момент установления связи резкий скачок до 270- 310мА (прям на секунду)потом резко на спад идет, при разговоре скачет от 120-170мА.
при входящем вызове:скачет от 130-170мА.
Не утопленник и не битый 100 процентов. Бэтти и авилму на всякий случай пропаял. Телефон полностью функционирует, сеть ловит всегда.
Пробовали прошивать результатов не принесло.
Может ли это быть проблема в калибровках? у кого какие предположения, я в тупике.
maxitron
Мобилоанатом
13-05-2010 14:24
Радиоман, Для ждущего режима 30-40мА много, обычно не более 10 мА. Но выявить что кушает лишние 20-30мА сложно недовольство, огорчение .
077pavlo
13-05-2010 23:21
4 тела, с такой проблемой решил прогревом бутера, bety,avilma. улыбка
Anita
16-05-2010 20:11
На n73 потребление было чуть больше в ждущем, около 60-70мА, виной была микросхема блютуса. Смотрите по функциям, что не работает, либо работает не так, как надо.
Радиоман
20-05-2010 08:27
В том то и проблема что все функции идеально работают. Прогрел аппарат. заменил Бэтти. не помогло. отдал без ремонта.
P.S Спустя несколько месяцев заходил клиент. я ему посоветовал когда отдавал тело, отнести в авторизованный сервис. Результат- там тоже не сделали. сказали мастер не смог найти причину.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5310 быстро разряжает АКБ
  • Nokia 3250 разряжает аккумулятор
  • 5310 нет подсветки дисплея
  • 5310 белый шум при разговоре
  • Nokia 5310 темный дисплей
  • 5310 не включается после прошивки
