remtechnik Забанен  Сообщения: 7
замучался блин.. Принесли это гавно на замену корпуса. Поменял корпус, телефон включался, дисплей показывал. На следующий день клиент сообщил, что не работает блютуз. Полез я в телефон и обнаружил следы коррозии от влаги. Разъем дисплея вообще оброс лохмотья, не знаю как он вообще показывал. Решил почистить коннектор дисплея. Помыл... Пропаял....экран стал темным, подсветка есть...........Несколько раз включался нормально и сразу же шло искажение изображения, бывало включался темным потом появлялся типа цветной шум на экране и брался черными полосами..Экран Рабочий проверял на другом теле. Поменял разъем дисплея на плате - не помогло.. Прогрел пошевелил бутер - не помогло.. Напряжения присутствуют и VIO и VAUX. Все контакты разъема звонятся. Резисторы 33 Ома в порядке... Кто еще может быть виновником такого поведения дисплея? Датчик освещенности или цепи камеры не могут такое творить?
Кстати на 12 контакте разъема дисплея, что по схеме именуется RESX (сигнал сброса lcd) присутствует 1.8V. Это нормально? Какие еще напряжения должны быть в цепи дисплея кроме подсветки, VAUX и VIO? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
remtechnik, что то я не увидел на 12-ой ноге сигнал RESX по схеме,ни чего не перепутал, RM какой?  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
remtechnik, поднимай коннектор дисплея, дороги под ним частенько гниют. |
| tokar581 писал: | remtechnik, что то я не увидел на 12-ой ноге сигнал RESX по схеме,ни чего не перепутал, RM какой?  |
12 pin разъема X1001 через резистор R2462 идет на D21 pin RAPa. И на нем всегда присутствует 1.8V.
RM-303
Добавлено 22-02-2012 10:18
| alex_7519 писал: | | remtechnik, поднимай коннектор дисплея, дороги под ним частенько гниют. |
я же написал, что менял разъем дисплея на плате и проверял дороги естественно. они в идеальном состоянии.
Безымянный.rar 43,06 КБ Скачано: 325 раз(а)
твою мать... теперь еще и подсветка пропала.
Слушайте. первый раз за все время работы херня такая приключилась. Как вы поступаете в данной ситуации? Может мне просто отдать телефон выслушав кучу матов от владельца но обосновать свою невиновность тем что хозяин сам виноват так как утопил телефон и это последствия его действий. |
TECON Участник Сообщения: 155
Если не поднимеш то другого варианта походу нет. |
rommy Участник Сообщения: 5391
| remtechnik писал: | | Может мне просто отдать телефон выслушав кучу матов от владельца но обосновать свою невиновность тем что хозяин сам виноват так как утопил телефон и это последствия его действий. |
Это надо было сделать сразу после того как его разобрал и увидел окислы. |
мне дешевле купить рабочую плату . чем столько времен угробить |
подсветку восстановил..
Добавлено 23-02-2012 14:55
не звонится 11 pin (сигнал CSX) разъема дисплея, который идет напрямую на Raps. Возможно из-за этого отсутствует изображение и появляется цветной шум. Очень неохота подымать бутерброд. У кого нибудь есть даташит на RAPS? Где находится AC4 pin |
поднял raps - оторван пятак ac4. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
remtechnik, гы, а чё ключи на микре не нарисованы?
Добавлено 23-02-2012 22:13
ключи стрелками указаны, по флэши думаю вопросов не должно быть. remtechnik, ничего что RAPS v3.03
