Витязь 51CTV6623-3 шасси МШ-93S. Отключается через 7 сек.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
mamut
30-07-2009 18:28
Состав : TDA9381PS/N2/1I1278 ver2/1ru , 24LC08B, TDA8356
Добрый день. Принесли в ремонт витязь 51стV 6623-3 шасси МШ93с дефектом-отключается.
Состав: 24LC08B --EEPROM
TDA 939381-- ПРОЦЕССОР
TDA8356--кадровая развертка
UC3842-- блок питания
СК-В-564 ТЮНЕР
Мои действия при замере шины SDA SCL ни по одной из шин нет импульсов.Память,процессор и кварц подкидывал другие.Тюнер вообще отпаял,по питанию +5,+8 и 3.3 показывает +4,9 , +7,9 +3,29 вместо +45вольт идет +51вольт.Генерация на кварце присутствует. В поиковике уже искал но ничего для себя не нашел. У меня вопрос что и где я еще мог упустить почему нету шины SDA SCL может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.Заранее всем спасибо.
ARGONOM
30-07-2009 18:43
В сервис пробовал входить?
BOBI
30-07-2009 18:43
mamut,
И как же он тогда работает? голливудская улыбка
mamut
30-07-2009 18:45
Нет не пробывал он отключается у меня секунд через 7-10
Добавлено 30-07-2009 18:50
Сам не могу понять как он запускается но при этом если он включился на пульт и клавиатуру ТВ нет ни какой реакции .
Михайлов
30-07-2009 18:54
mamut-поменял бы уже микросхемку памяти с новой прошивкой
ФАРТ
30-07-2009 18:54
mamut писал:
mamut писал:
TDA 939381
mamut писал:
51стV 6623-3
mamut, у вас там жара? подшучивать, дразнить
Научись писать и все найдешь в Поиске. С такими исходными любой поисковик в даун уйдет. недовольство, огорчение
ФАРТ
30-07-2009 18:55
Михайлов писал:
очень интерессно - протухает что ли? улыбка
mamut, как ведет себя ТВ в сервисном режиме?
mamut
30-07-2009 18:59
Память подкидывал с прошивками из разных источников ставил и чистую не помогает а насчет жары уже полтора месяца выгребаю последствия грозы.
Добавлено 30-07-2009 19:01
В сервис войти не могу нет родного пульта
Leha
30-07-2009 19:10
mamut писал:
так,поехали с начала! Это процессор? шок
Вот процессор TV Витязь 37CTV-6623Т,
Chassis МШ-93S
1.TDA9381PS/N2/1I0980
mamut писал:
и это тебя оправдывает?
ФАРТ
30-07-2009 19:10
mamut писал:
А двоюродный есть? Да и не особо нужен он для этого.
Заглавные пост исправлять будем, скидки на жару далее не принимаются.
pav22919081
Гость 93.178.*.*
30-07-2009 19:10
mamut писал:
А в сервис войти нужно.Неужели такая проблема с пультом?SDA SCL просажены или нет?Напряжение на шинах есть?
Михайлов
30-07-2009 19:11
Можно и без родного пульта войти в сервис. (TDA9351 вывод 7 замкнуть
на корпус через резистор 670 Ом
Leha
30-07-2009 19:12
pav22919081, тебя же просили!
ФАРТ писал:
mamut, медальку хош?
Добавлено 30-07-2009 18:16
ФАРТ писал:
для понимания вопроса http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145813&highlight=93s
mamut
30-07-2009 19:24
Прошу прощения за неправильно оформленную тему процессор TDA9381PS/N2/1I1278 ver2/1ru
Шасси МШ93S
SDA и SCL не просажены
Пульт ВР6 я снего пробывал войти в сервис не получилось. С 7 ножкой TDA9381PS/N2/1I1278 ver2/1ru аппарат запустился и также через 7-10 секунд ушел в дежурку
Если я запускаю его с пульта и добавляю ускоряющее то успеваю увидеть 2 узкие полосы по центру экрана
ФАРТ
30-07-2009 19:28
Михайлов писал:
Неужели? подшучивать, дразнить Михайлов, опять невпопад гонишь. гы-гы И зачем какой-то вывод да еще через резистор куда-то замыкать - давно, еще на этапе проектирования всё придумано. улыбка
mamut
30-07-2009 19:29
Напряжение на 5 и 6 ножках 24LC08B присутствует 3,28вольта
ФАРТ
30-07-2009 19:30
mamut писал:
А когда войдешь в сервис и включишь осциллограф и приложишь тестер, то все станет понятно.
Leha
30-07-2009 19:30
mamut писал:
у тебя кадровая раздвояйца! гы-гы
mamut
30-07-2009 19:34
я замкнул разъем XN1 и аппарат не запустился очень сильно заужен еле просматриваются 2 полосочки в центре экрана щас попробую подбросить TDA8356 но SDA и SCL при этом нет
ФАРТ
30-07-2009 19:38
mamut писал:
А осциллограф уже забанен? Чего без толку пахать плату.
mamut
30-07-2009 19:42
После замены кадровой и резистора 403 появился растр но опять ушел в дежурку При включении сервиса появился растр красного цвета с мурашкой
Leha
30-07-2009 19:47
mamut писал:
вот,уже кое что! подшучивать, дразнить Ни о чём не говорит? Что на ВУ?
ФАРТ
30-07-2009 19:48
mamut писал:
Вот и поработай в сервисе. Вся метода имеется на Форуме и тут
mamut
30-07-2009 19:52
Спасибо дальше я думаю уже справлюсь результат напишу завтра так как нет BF куплю и отпишусь по зеленому в утечке
Leha
30-07-2009 19:54
mamut писал:
mamut писал:
гы-гы
ФАРТ
30-07-2009 19:57
mamut писал:
Не забудь подправить первый пост и замерить напряжение накала. подшучивать, дразнить
MASTER+
31-07-2009 08:45
mamut писал:
Так где измерения на ПК?
Так и купить кинескоп недолго. голливудская улыбка
mamut
01-08-2009 15:49
Прошу прощения за отсутствие. Вчера поменял все транзисторы на плате кинескопа результат тот же: телек запускается только в сервисе растр преимущественно красно-синий. Я заметил что при регулировке геометрии в серисе идут изменения а при регулировке баланса изменений нет и если выключить телек то все регулировки сбрасываются в начальное состояние.При измерении шины я на осцилографе не вижу обмена данных. Самый главный вопрос к модераторам объяните как исправить тему которую я не правильно составил?
Добавлено 01-08-2009 15:52
Забыл добавить памяти перешивал и использовал разные микросхемы.
MASTER+
01-08-2009 15:57
MASTER+ писал:
Кинескоп проверить сумеешь?
mamut
01-08-2009 17:07
Проверил кинескоп отличный подкидывал шасси KS1 и непонятно почему нету шины
MASTER+
01-08-2009 17:10
MASTER+ писал:
улыбка
Включи в сервисе.
http://monitor.net.ru/forum/37_54ctv-6623_6643-x---93s-vers12-download ...
mamut
03-08-2009 09:35
Выставил в сервисе все что написано в талице . Выключил телек и получил первоначальный результат он сбросил все настройки. При замере шины заметил периодическое появление импульсов на1-2секунды.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51CTV6623-3 шасси МШ-93S. Отключается через 7 сек. На страницу 1, 2  След.
  • ВИТЯЗЬ 51CTV6623-2 не настраивается на каналы
  • Витязь 51ctv6623-3 рабочий-115в, дежурка-175в
  • Витязь 37ств 730-7 отключается через 4секунды после появлния
  • SONY 29 шасси FE-2 отключается через 2-4 минуты
  • Philips 21PT1354/48.шасси L9.2. отключается через 10 -12 сек
