51CTV-664T-I-11M Завышена вторичка.
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
26-04-2007 08:48
БП на мс44608.напр.на 78l05 подается 20в.4700х16 вздуло.Первичку перепахал всю.Может кто сталкивался с этим. недовольство, огорчение
agent007
26-04-2007 08:57
REMAS-5 писал:
Напиши конкретно что делал
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
26-04-2007 09:05
заменил 44608прозвонил все резис.заменил тл431с заменил33мкф зам.диод на 6 ноге ic800 на всякий случай заменил и демфер.диод.
agent007
26-04-2007 09:12
Проверь резисторы которые идут с B+ на тл431 , часто увеличивают свой номинал , ну и оптопару.
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
26-04-2007 09:35
забыл еще сказать.со слов хозяйки он если долго пытаться может запустится.резисторы в норме авот оптрон нечем заменить
Добавлено 26-04-2007 10:03
а может знает кто аналог ET1102
agent007
26-04-2007 10:55
PC-120 поставь , должен работать
IB
26-04-2007 14:31
REMAS-5, обрывается резюк возле оптопары - все это есть в ПОИСКЕ!
agent007
26-04-2007 16:55
REMAS-5, Наверное невнимательно проверял резисторы , чудес то не бывает.
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
26-04-2007 22:15
прочел в поиске.все это уже проверил.заменил оптр.на РС123(нет под рукой рс120) напр. пришли в норму,при выходе из деж.сразу уходит обратно.завтра поставлю рс120 тогда напишу.
Панфиленко Вячеслав
26-04-2007 22:28
REMAS-5, а может быть ты просто поторопился с выводами о повышенном напряжении? Буквально вчера ремонтировал шасси 11AK30-2 ( это уже второй "Горизонт" 664 модели с таким дефектом) с этим же самым вздувшимся электролитом 4700 мкФ на 16 В ( фирма G-LUXON). Просто заменил его на 4700 мкФ на 25 В другой фирмы. Телевизор прекрасно работает. Это не первый случай, точно то же самое было и с SAMSUNG 90 см по диагонали. Такой же электролит, той же фирмы. Может быть после замены конденсатора всё будет работать нормально?
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-04-2007 22:53
Резистор 130ком с питания 125вольт на TCL431 или в обрыве или номинал гораздо больше.
Меняйте и ни каких проблем с повышеной вторичкой.
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
27-04-2007 00:05
кондер зам.сразу.он при запуске БП.начал греться.сделал замер там 20в.я не слепой.резисторы прозвонил и так и с отпайкой.со строчки у меня R817 99к.в норме(такой дефект приходилось устранять не раз).после зам.оптр.напр.внорме но не выходит в рабочий.думаю еще чтото.СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
27-04-2007 00:11
Откуда взялось99ком,там стоит 130ком!
REMAS-5
Гость 83.239.*.*
27-04-2007 00:25
да нет 99. 11АК30-2.Горизонт 51CTV-664T-I-11M.
Добавлено 27-04-2007 00:31
в 664-17 R823 99к (130к).Это из схемы 3-х томника Горизонта.
dinаmik
27-04-2007 01:28
REMAS-5, оптопару одназначно поставь родную !
холявщик
Вованыч
27-04-2007 12:47
REMAS-5 проблемы могут быть из за тпи. Часто сталкивался с таким диффектом в 510 горизонтах!
REMAS-5
27-04-2007 14:41
СПАСИБО всем за участие!!!Это оказался оптпара.Режимы все в норме,но поставлю на прогон на всякий случай.Зехер начинался с того что вкл. со второй попытки потом дольше и дольше.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 51CTV-664T-I-11M Завышена вторичка.
  • ORSON CT-2100. Завышена вторичка. Нет OSD.
  • Горизонт-51CTV-664T-I-13 слёт прошивки.
  • Horizont 55CTV-664T-I-17 (11AK19Y11) невключается
  • HORIZONT 54CTV-664T-I-15M, 11AK30A псыкает
  • Горизонт 55CTV-664T-I-17 11AK19Y11 при вкл чёрный экран.
