МИГУЛЯ Участник Сообщения: 216
А ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР КТ680.вот незнаю чем бы заменить КП953.СХЕМА ЕСТЬ НА БП.по ней стоит КП810А.кто сталкивался. прошу помочь. |
sergeih Участник Сообщения: 2035
а 6N60,3N80 не подходят что ли ? |
triod Участник Сообщения: 373
Если питатель собран на двух кранзисторах и шестиногом оптроне то это рекорд 5149.Ставь BU508A -- не один раз проверено |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
| Цитата: | | Если питатель собран на двух кранзисторах и шестиногом оптроне то это рекорд 5149.Ставь BU508A |
В данном случае - схема, похоже, другая... |
brt137 думаю что нет так как в паре с КП810 как раз идёт КТ680.Cейчас есть такой рекорд в мастерской и тоже с БП..Для точности пусть напишет на чём собран тв.КП953 и КП810А это не полевики в зтом бп |
brt13 блок питания не помню а всё остальное не то.Такое шасси я видел только у александровского рекорда.Пусть МИГУЛЯ ответит на чём собран тв а дальше будем думать он или не он. |
triod/ты прав рекорд5149 и в блоке питания стоят именно КП953 .КТ680.ОПТРОН -АО128-4N35/
по справочнику это полевики со статической индукцией и N-каналом.которые отличаются от КП707....
попробую сегодня bu508a поставить....тв действительно Александровского завода и дефект всегда
типовой-стоит в дежурке и воет...........чудо кривое. |
RVRSS Участник Сообщения: 304
| МИГУЛЯ писал: | | по справочнику это полевики со статической индукцией и N-каналом. | Они управляются током, так же как и биполяврые, и отлично от настоящих полевиков, т.е. они действительно| МИГУЛЯ писал: | | отличаются от КП707.... | У буржуев маркировка лучше, соответствует биполярным транзисторам (обратите внимание на приписку "low saturation" или просто "low sat" - во многих случаях это они.
Исходя из параметров КП953А (800В - 450В, 15А, Usat=1B(10A-2A), t(f)=150ns, t(st)=2000ns) для его замены лучше подойдут транзисторы из серий BUT или MJE, хотя если там может работать КП810А, более близкий по параметрам к типично "строчным" транзисторам, то подойдет и BU508, правда у двух последних другой корпус. |
BU508 сегодня ставил не идет .верезжит бп и сетевое на 100в падает.похоже надо искать именно родные транзистоты. |
МИГУЛЯ, посмотри BUT12, MJE18008.
Хотя описанное с BU508 в этом телике в дежурке может быть.
Надо проверить в рабочем режиме.
В ссылке brt137 описаны фокусы в дежурке с этим теликом. |
МИГУЛЯ я же написал что не один раз проверено с BU508A.Даже сейчас стоит сделанный в мастерской такой тв ,в нём я поставил BU508AF и всё работает. |
Может, от конкретного экземпляра BU508 завмисит? Или схемы чем-то отличаются - типа, доработки введены какие-нибудь заводом? |
тв починил- поставил BU508 и заменил кт630.и емкость 100*160 . заработал.только в дежурке рычит ,рокот в динамике.поставил емкость побольше 2200*25.все четко.спасибо всем и triod в частности. |
