Александр Тимофеевич Участник Сообщения: 66
Состав : TDA9351PS/N2/1I1157. 24C08W6. STV9302A. TDA8944J. TDA16846 P. P4NK60.
Телевизор Сокол 51ТЦ7261TS. Шасси А2020.Блок питания собран на м/сх TDA16846 и полевике Р4NK60. Был пробит выпрямительный диод на строчную развертку и полевой транзистор блока питния.На выходе TDA16846 не было запускающих импульсов.Проверил номиналы всех резисторов в БП на первичной стороне на всякий случай,заменил м/сх,полевик,выпрямительный диод.Перед ТПИ в разрыв по питанию полевика включил лампочку на 200Вт.Включил тевизор - лампочка ярко загорелася.полевик сгорел.Заменил микросхему,транзистор,замкнул 3 и 4 вывод оптопары включил - полевик сгорел снова. TDA16846 ставил через панельку.Проверил все 5, которые купил в одном месте.На выходе при выпаяном полевике запускающие импульсы амплитудой 1 В с частотой повторения 1 Гц и длительностью наверно порядка 10 мс.У меня была уже такая партия бракованых TDA16846 c таким проявлением.Но хочется уточнить,ведь на выходе запускающие импульсы должны быть другие? Образцовую м/сх я спалил. |
KAP1 Участник Сообщения: 153
Перед сменой микросхемы необходимо разряжать сетвую ёмкость.Поэтому и спалил образцовую микру. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| Александр Тимофеевич писал: | | Был пробит выпрямительный диод на строчную развертку |
И попутно откинь ёмкость параллельно этому диоду.
Перепроверь диод, отключи строку, цепь оптопары проверь.
Александр Тимофеевич - состав допиши до конца. |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 210
TDA16846 лучше впаивать,панельку исключить. Одновременно с м/сх меняется оптрон, иногда дорожки к нему выгорают даже. |
vau56 Участник Сообщения: 96
Надо демпфирующую цепочку на полевике смотреть. А панельку обязательно выкинуть. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5804
Александр Тимофеевич, Генеротором качни и все сразу станет ясно и понятно. Времени меньше будет на ремонт уходить. |
Сетевую емкость я разряжаю в первую очередь,поэтому спалить не мог.Оптрон проверял и менял на другой. Менял и TL431.Панельку поставил,чтобы проверить купленые TDA16846,чтобы если брак - сдать обратно.Я на них попадался.Попадали и бракованые полевики,которые сгорали при включении.Сейчас у меня вопрос,какой запускающий сигнал на 13 выводе TDA16846 при выпаяном полевике.Хоть определюсь,грешить на микруху или нет.Поехал за новой,куплю в другом месте.Состав поподробнее допишу.Master+,а зачем отбрасывать емкость параллельную диоду? |
Kapim Новичок Сообщения: 29
Александр Тимофеевич при ремонте им.БП я всегда испольую латр в крайнем случаи можно вкл послдовательно в 300в лампу чтобы не палить детали.У вас нет стаб. что-то вы не досмотрели. |
Александр Тимофеевич, а не проще качнуть ТПИ и всю вторичку генеротором и определиться что у вас первичка а не ТПИ. Или палить микросхемы стало модой? |
холявщик(Включил тевизор - лампочка ярко загорелася.полевик сгорел.)по этому я думаю что проблема в первичке нет стаб. |
Kapim, от короткого в ТПИ тоже лампочка будет ярко гореть.Если межвитковое. |
холявщик да это так,но бывает это очень редко.думаю нужно подождать до чего дошел Александр Тимофеевич, а прокачкой тпи я тоже пользуюсь когда захожу в тупик. |
@len, при трещене будет греть транз и микросхему в утюг . А писк из за того что БП не в режиме. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| холявщик писал: | | Kapim, тут самое то. |  |
Похоже микросхемы исправные.Поставил из другой партии,на выходе запускающие импульсы те же,смотрю без полевика.Генеротора нет,давно мечтаю иметь,но,как говорится,кто бы мне его сделал.Начинал искать его схему,но не довел все до конца,обходился без него.Демпфирующую цепь полевика проверил,все исправно.Вместо сетевого кондюра поставил 10 мФ 400В. Последовательно с полевиком лампочка на 200 Вт.Включаю.Лампа мгновенно вспыхивает,полевик пробит.Неужели ТПИ ? Дайте практичную схему генеротора. |
| Александр Тимофеевич писал: | | кто бы мне его сделал | а что тяжело из МП 403 сделать?| Александр Тимофеевич писал: | | Дайте практичную схему генеротора. | В энциклопедии же описанно. Или лень почитать? |
MaksimoviЧ Гость 87.117.*.*
| Цитата: | | Дайте практичную схему генеротора. |
"Практичная" схема представляет собой импульсный БП от телевизора и 2 провода! БП должен быть способен работать на ХХ и запускаться при подключении нагрузки. Например я 15 лет уже использую БП МП-41.
Хочу предупредить, если не работает от обмотки "135 V", то попробуйте обмотки "28 V", "28V+15V" или др. комбинации, так как попадаются ТПИ с маленькой индуктивность и БП с его скважностью импульсов отключается, это моё мнение.
P. S. Чуть не забыл: к БП и 2-м проводам нужен паяльник.
Добавлено 27-11-2009 10:07
Добавлю к сказанному ранее.
Не раз слышал здесь вопросы и сомнения по поводу изготовления "генеротора", напомню сомневающимся, то что на этом форуме называют "методом генеротора", в ремонтной практике всегда называлось подстановкой заведомо исправного блока. |
VPishma Новичок Сообщения: 25
Было такое несколько раз. Менял 100 мкФ 400В. Без проблем. |
VPishma | Цитата: | | Было такое несколько раз. Менял 100 мкФ 400В. Без проблем. |
ошибасси при высохшей ёмкости блок просто не запустится, но ключи при этом не горят, проверено не единожды  |
bs66 Новичок Сообщения: 8
Александр Тимофеевич,чтоб больше не "палить" детальки, лампочку нужно поставить в место сетевого предохранителя и можете работать дальше.Скорее всего у вас полевик горит из-за конденсатора,который стоит параллельно полевику.И больше не замыкайте оптопару ,не профессонально с вашей стороны. |
| bs66 писал: | | полевик горит из-за конденсатора,который стоит параллельно полевику. |
- цепочка: диод, ёмкость резистор.  |
EGeka Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Аналогичная ситуация недавно была на EVGO ЕТ-2175.Спалил 5 комплектов через лампу 60Вт (я в шоке).микр.и полевики закончились.
Купил ещё комплектов и для очистки совести решил перед установкой ещё раз перепахать обвязку и нашёл пробитый диод по питанию строки!(но раньше он был исправен!).ВСЁ поставил и он без проблем заработал!------Что это было?,ведь больше в этом ящике ничего не нашёл.(Скушал кучу деталей-ГАД!)
Поэтому:
1.какой диод поставил на строку? перепроверять с каждым подключением к сети,и выходом полевика!
2.Убедись,что16846 не брак.
3.УДАЧИ! |
Сделал ГЕНЕРОТОР из МП3-3,телевизор от него заработал. Причиной перегорания полевика VT201 в БП оказался сгоревший резистор R213 в цепи его затвора. Тема закрыта. |
