Сокол 51ТЦ7261TS. Греется диод на строчную развертку.
Александр Тимофеевич
30-11-2009 12:40
Состав : TDA9351PS/N2/1I1157,24С08,STV9302A,TDA8944J,TDA16846P,P4NK60.
Телевизор Сокол 51ТЦ7261TS,шасси А2020. Заменил сгоревший от перегрева диод VD210,питающий строчную развертку.Поставил КД226Г,греется.Включил параллельно ему такой же - все равно греются сильно.Пока припаял из латуни к выводу диода латунный флажек,но это не решает проблему.По какой это может быть причине? Да еще,чтобы выставить напряжения с блока питания 9В, 12В и 105В на строчку,пришлось потенциометр в БП вывести в крайнее положения,а так они были завышены(в среднем положении 10,5В; 13,5В; 116,5В.)
джокер
30-11-2009 12:57
Александр Тимофеевич, Про ёмкость +В и паралельнно диоду которая ,чё не написал?
Или попробовать качнуть с генеРотора...
oleg 40
30-11-2009 13:02
Поставь HER306-HER308. грется не будет.
Leha
30-11-2009 13:02
Александр Тимофеевич писал:
Александр Тимофеевич, может начнём ремонт ... БП?
АНАТОЛИЙ О
30-11-2009 13:07
Александр Тимофеевич, в Энциклопедии есть статья(и) по поводу проблемы,которая возникла в ТВ.
30-11-2009 16:04
Генеротором качал,электролиты по В+ менял,емкость параллельную диоду выпаяную замерял на номинал.Блок питания делал и сразу промерил номиналы всех резисторов и конденсаторов по первичной стороне и по цепи стабилизации. Изначально был пробит диод на строчку,даже текстолит под ним почернел.Как следствие вылетевшая TDA16846,полевик и резистор в цепи затвора.Это все я заменил.Телевизор работает,но греется диод.Сейчас поищу в Энциклопедии статью...Ничего не нашел,кроме как поставить два диода параллельно.На вывод со стороны ТПИ,который греется сильнее,припаял латунную пластинку как радиатор. Телевизор отработал полдня,отдаю клиенту.Буду ждать возврата.Тему пока помечу как решеную.
ВикторМ
30-11-2009 18:16
oleg 40 писал:
это то что надо наши не всегда выручают.
MASTER+
30-11-2009 18:28
А надо было попробовать последовательно, плюс ферритовые бусинки и ёмкости.
АНАТОЛИЙ О
30-11-2009 18:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=278317
05-12-2009 00:09
Возврата нет.Прикупил диод UF 5408 ( 800V, 3A, 75ns ) на будущее,чтобы был под рукой.
spinogryz
Гость 95.69.*.*
05-12-2009 02:25
UF 5408
На будущее - это тот же самый HER308, ну тока на 200 вольтов меньше! гы-гы
Angei
05-12-2009 02:39
было у меня тоже самое с витязем , вылечил заменой кондючка мелкого влияющего на частоту ШИМа, после замены любой диод был холодный
МИГУЛЯ
05-12-2009 02:58
Angei,кондючок какой и позиция по схеме???? а то загадка получается...
spinogryz
Гость 80.73.*.*
05-12-2009 18:55
МИГУЛЯ писал:
talovka писал:
кондючок какой и позиция по схеме???напишите очень нужно!!!!!!!!!!!!
для очень близких, т.е. недалёких в ремонте, рассказываю: пробивается САМ диод, по своей херовости!
Vlad-1966
05-12-2009 19:36
МИГУЛЯ, talovka, - нахрена
Angei писал:
менять частоту? Кто-то умней инженеров -разработчиков?
spinogryz писал:
-вот ответ. Имею жменью халявных BYW76 и никаких подобных проблем подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Сокол 51ТЦ7261TS. Греется диод на строчную развертку.
  • Ремонтируем строчную развертку
  • TV СОКОЛ 7464. сильно греется диод по +В
  • DAEWOO chassis CP-830 видимо плохо знаю строчную развертку
  • Сокол 51ТЦ7261TS. Горит в БП полевой транзистор.
  • SAMSUNG KS1A греется диод В+
