Модуль лежит на столе обвешанный датчиками,ошибки исключены.На днях ремонтировал Е2 две штуки,все окей. С Е5 бьюсь уже третий день,но сдвигов никаких.Схемы не имею. Пытался скачать,но там требуется пароль к архиву,на этом все закончилось. Помогайте пожалуйста.
проверяй субмодуль на плате
плата Брахма 350?
по инструкции по котлу все проверил на счет ошибки Е5?
сам весь котел собирал условно на столе
а дело оказалось в релюшке на основной такая маленькая черненькая на 12 вольт
узкоглазая была и дребезжала
в утиль и замена на другую
единственная проблема котел в 100 км и дом тихо замерзает
пришлось ночь путем не спать и с утра туда
а так очень много тем на форуме об этом поищи
не зацикливайся на названии котла это не только в нем применяется
Релюхи проверены от и до,не раз спотыкался в других блоках.
Пробовал метод сравнения с новой платой не помогло,все один в один.
Но есть интересная штука.Прибор стрелочный и когда щуп ставлю на плюс обмотки реле которое отвечает за
включение газ. арм. и запального трансформатора,а другой щуп на стабилитрон наверное(схемы нет).В этом
случае все работает до следующего розжига.
