Ламинатор OLHR 322 DIGI не регулирует температуру и скорость
MON_killer
20-04-2010 17:13
Температуру меряет правильно, но AT89C52 не отпускает оптопару и идёт бесконечный нагрев. Скорость вращения двигателя не регулируется, его уже ремонтировали, возможно, поменяли транзистор управления скорости двигателя, стоит IRF9540. Сигнал на затворе есть, но осциллограф корректно отобразить не может, похоже на волны накладывающиеся друг на друга. Во время регулировки скорости на панели, сигнал на затворе не меняется, но на инверсном входе микросхемы SG3425N(заменил, обвязка целая), с которой поступает сигнал на затвор IRF9540, изменения есть. Подскажите, пожалуйста, куда копать или где найти схему. Спасибо.
Klop
20-04-2010 21:31
если диод оптопары включен между +5В и віводом МК - симулируйте RESET. и смотри - если с 0 переключится в 1 - то порт жив, и копать нужно в другом направлении.
если диод оптопары включен между выводом МК и землей - этот метод не годится.
MON_killer писал:
SG3425N
не нашел даташита, но нашел схемку на 3525 - аналогичного назначения.
может похожа?
http://s08.radikal.ru/i181/1004/7a/fefb7e8563d1.jpg
Список форумов» Другая аппаратура» Ламинатор OLHR 322 DIGI не регулирует температуру и скорость
  • DIGI SM 300 Иероглифы
  • Ламинатор SOVEREIGN NPH-900N
  • Ламинатор EXLa4 не греет
  • Вопрос по весам DIGI SM-300
  • Весы Digi DS-700 индикация
