Сварка intertek PSWI-180A
bunivinimatik
03-04-2012 09:29
На выходе IGBT 40N60 4шт. по 2шт параллелно стоят. было обнаружено 2шт накоротко замкнулись. В наличии и под заказ не нашел в радиусе 100км.Только 47N60 по току есть.короче на каждый плечо по одному 40N60 поставил,заработал. Вопрос это насколько влияет на мошность. Прошу помощи
EvgeniS
03-04-2012 14:34
bunivinimatik писал:
разумеется влияет. в 2 раза упадет . возможно чуть меньше чем в 2 раза. но предел ты сможешь узнать только доведя их до Баха.
Добавлено 03-04-2012 15:35
вообще, есть отдельная тема вверху про сварки, там и надо писать.
bunivinimatik
03-04-2012 18:27
аппарат варит хорошо, у соседа(сварной) проверяли, электрод №4 .ни разу не прилипал не отключался.регулятор на 100А. наверное сам хозяин заметит разницу до и после,аппарат для домашних нужд.можно использовать аппарат дальше по мелочам?
Добавлено 03-04-2012 18:36
тему,да не там открыл виноват.как можно переместить?
EvgeniS
03-04-2012 19:05
переместить - только модератор, если захочет.
Аппарат и должен варить как прежде, ОС не изменилась, но транзистор один и тепла в нем выделится больше. не советую ставить ток более 100А и варить надо с перерывами, особенно если в аппарате нет термозащиты. Но даже если есть при большом токе она не спасет, т.к. рассчитана под баяны транзисторов.
bunivinimatik
03-04-2012 19:22
Термозащита аж 3шт.две шт на радиаторах.один- где контакт от транса на плату.
Добавлено 03-04-2012 19:52
Отдам аппарат хозяину, пусть сам решает.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварка intertek PSWI-180A
  • Сварочный аппарат Intertek PSWI-180A
  • контактная сварка
  • сварка KENDE MS-300 proffi
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • Сварка для Li-on и Ni-cd,Ni-mn аккумуляторов нужны схемы
