2310shyk Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток! При включении ТРМ501(производитель ОВЕН, 2008 г вып.) на на дисплее появляются 000 а потом t5t (должно быть d04, потом показывает реальную температуру термопары). На нажатие любой из кнопок ничего не меняется(t5t)
Есть у кого мануал либо расшифровка кодов, схема?
Вот инструкция:http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8 |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2157
....в сообщении это не "5" а "S".....tSt....teSt.....нужно проверить кнопки на предмет замыкания.....и посмотреть питание.... |
| Теоретик65 писал: | | ....в сообщении это не "5" а "S".....tSt....teSt.....нужно проверить кнопки на предмет замыкания.....и посмотреть питание.... |
Причиной ремонта ТРМ501 явилось подключение к контактам управляющего реле (8А*250В) мощного контактора с катушкой на 380 в -итог: сгорели реле, дорожки идущие от реле.
Теоретик65 а Вы уже ремонтировали такие ТРМ? |
...ремонтировали....в основном из-за таких умников как у тебя....это ж на сколько Насколько "мощный" контактор?...и причем тут "мощность" контактора и ток потребляемый его катушкой? |
Суть в следующем: Печь полимеризации(тэны 380в соединены в треугольник по 40 ампер в каждой фазе)-контактор ИЭК КМ 49512 95 А (катушка на 380 в( ток 1А), а когда меняют контактор не смотрят и ставят на 230 в в итоге повышенный ток в цепи катушка-реле ТРМ 501. МИНУТА РАБОТЫ И БАБАХ. Вообще такие релюшки и 220в бывает прошивает(были случаи) , тут 380 в загоняют, говорю ставьте промежуточное реле. |
так скажи пусть купят новый ТРМ...стоит копейки по сравнению с контактором.... |
юрий911 Участник Сообщения: 91
чтобы не горели контакты паралельно надо RC цепь ставить тогда можно без промежуточных реле ,вобще в схеме подключения цепи как правило указывают |
| Теоретик65 писал: | | так скажи пусть купят новый ТРМ...стоит копейки по сравнению с контактором.... |
Сейчас стоит резерв Трм501, этот попробую восстановить
Добавлено 25-04-2012 16:52
Добавлено 25-04-2012 17:04
| юрий911 писал: | | чтобы не горели контакты паралельно надо RC цепь ставить тогда можно без промежуточных реле ,вобще в схеме подключения цепи как правило указывают |
Вы немного недопоняли, у старого контактора катушка была на 400в и запитывалась по нормальному 380в, единственный косяк был что превысили предельно допустимое напряжение(по паспорту 8А*250в) коммутируемое релюшкой ТРМ501(но все таки год отработало ). Потом просто меняют контактор с катушкой на 230в!!!! ничего не изменяя в схеме. |
Нашел едва заметный обрыв дорожки на плате с индикатором, все ОК работает, осталось реле поменять.Тему закрываю. |
контакты реле в приборе расчитаны на 8а ,а ток потребления катушек пускателей меньше в несколько раз приэтом контакты у вас горят ,причина реактивная нагрузка плюс частое включение, отключения ,поэтому и рекомендуют паралельно контактом реле устанавлтвать RC цепь вот что я хотел сказать |
Leo140969 Участник Сообщения: 251
юрий911, RC-цепь ставится не параллельно контактам реле, а параллельно обмотке контактора. |
Leo 140969- в чем разница |
