LK Участник Сообщения: 178
Сгорел импульсный БП в терморегуляторе ОВЕН ТРМ202, вышла из строя TOP242PN. Также сгорел предохранитель. Предположительно, из-за скачков напряжений. Так как имеется похожая аппаратура, тоже вышедшая из строя в это же время. Так вот, схема блока питания выполнена по схеме во вложении сообщения (довольно точно всё совпадает).
После перепайки микросхемы Top242 и предохранителя, БП не запустился. выяснилось, что вышла из строя оптопара Ps2801 (всегда замкнутый выходной транзистор, но не накоротко - а как переход). У себя и в магазинах такую не нашёл (smd корпус, уменьшенный размер в ширину). Запаял EL817 на проводках. БП запустился, на ноге "с" питания самой микросхемы есть напряжение 5,4 вольта. На двух выходных обмотках нет ничего. Вообще, ни после выпримительных диодов ни до них. На этом остановился, пробовал отключать нагрузку - толку нет.[/img]
top242.jpg 67,2 КБ Скачано: 983 раз(а)
cyberbob777 Участник Сообщения: 228
На "ноге L" какое напряжение?Резистор R11 не в обрыве?Нет ли КЗ по вторичным цепям..этот БП проще не придумаешь,проблема всё "вызвонить"? |
На ноге L +1.268 вольт. Да понятно, что простая схема. Вот я и не пойму. Почему на одной из вторичных обмоток напряжение в норме , которая даёт питание микросхеме Top242 , а на двух других вообще ничего. Причём, те две обмотки гальванически овязаны друг от друга. Там, видимо, 5 вольт для процессора и 12 или 24 вольта для датчиков. Я диоды поднимал, смотрел осциллографом прямо на трансе их напряжение - ноль полнейший. Обмотки звонятся как целые. |
hansgo Участник Сообщения: 104
LK, а на ноге С осцилом переменка есть? А то может эти 5.4 вольта с микросхемы идут? |
LK, Если на вторичной обмотке хотя бы на одной напряжения не будет то и на других тоже не будет,у тебя не стартует ШИМ,напряжение на ноге L-это питание ШИМа,1,2 в это мало...ШИМ наверно опять ушатал...Прежде ,чем его менять,надо было всё остальное проверить...Да и про КЗ во вторичках напоминаю,по этой причине ШИМ тоже не стартанёт.. |
От вывода L должен быть 2мОм резистор на питание, у меня почему-то три 4,7мОм последовательно. да ещё есть от L на корпус 13 кОм. конечно низкое напряжение будет. как оно раньше работало? |
LK, На счёт 13кОм ты "погорячился"13Мом наверно иначе несоизмеримы значения,да и в схеме указано именно так,высокоомные резисторы "вызваниваются"только в выпаянном состоянии...я не знаю,что ещё тут разжёвывать...Проверяй всё и меняй ШИМ на заведомо исправный... |
чего их вызванивать? на 13 кОм написано 1302. на 4,7 мОм написано 475. хотя, звонятся также. я этих шимов куплю десяток, и что толку будет, если схема от типовой настолько отличается. Все резисторы отключил, припаял как на типовой схеме 2 мОм, напряжение на L +2.6 вольта. На выходе с транса ничего. |
Ну раз нечего "вызванивать",включай "бульдозер"..говорить тут более не о чем... |
Гонта Участник Сообщения: 231
Был у меня на практике случай,такие шимы были дороги и не достать.Знакомый механик подогнал два за красивые глаза.Ставлю один-тишина,ставлю второй,напряжение без нагрузки есть,с нагрузкой в ноль. Перерыл всю схему и перемерил емкости и варисторы.Поставил шим другой фирмы-все работает. Может.. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
| cyberbob777 писал: | | LK, Если на вторичной обмотке хотя бы на одной напряжения не будет то и на других тоже не будет,у тебя не стартует ШИМ,напряжение на ноге L-это питание ШИМа,1,2 в это мало...ШИМ наверно опять ушатал...Прежде ,чем его менять,надо было всё остальное проверить...Да и про КЗ во вторичках напоминаю,по этой причине ШИМ тоже не стартанёт.. |
Да и оптрончик проверить не мешает! Хотя,я думаю,что это транс наводит исжогу!ИМХО,конечно!  |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 357
Доброго времени суток. Позвольте тоже внести свою лепту в обсуждение. Пришлось как-то заниматься приводом Мицубиши, БП не запускался. Схемы естественно не было - всё путём "тыка". У всех этих БП примерно одинаковый принцип запуска: на ногу питания приходит напряжение с входных кондёров через резистор с большим R. Зачастую оно должно быть в пределах от и до, если выходит за предел - авария! После запуска со вторичной обмотки поступает основное питание - примерно так... Так вот у меня в БП пришлось менять конденсатор в выпрямителе этого питания у вас С15 по схеме. При измерении ёмкости прибором существенных отличий от номинала не было! Но с новым кондюком всё работало. Так починены уже 5 (пять!) приводов MDR. Единственное отличие от вашего случая - у меня просто не запускался БП - ни что перед этим не сгорало. |
gnu Участник Сообщения: 660
gnu Спасибо за инфу! У нас в самом деле не очень богатый арсенал измерительных приборов, не смотря на то, что предприятие огромное . В малых фирмах с этим проще, увы... |
Alximed Участник Сообщения: 40
И я в несу лепту в Овен .У тебя транс сгорел поставь новый или разбери там постоянно сгорает средний вывод.Ну как бы так  |
barbuss Участник Сообщения: 103
Привет, токая же ситуация и у меня сгорел импульсный БП в терморегуляторе ОВЕН ТРМ202, вышла из строя TOP242PN сгорел предохранитель.
Alximed, на трансформаторе написано ТИЦ4.5-ГБ 7 №7 в интернете про этот транс ничего нету, можете дать параметры и схему данного БП в ОВЕН ТРМ202 |
rommy Участник Сообщения: 5315
barbuss, трансформатор тоже сгорел?зачем на него параметры? |
barbuss, А сколько импульсный транс должен в "омах"показывать на обмотках?Бесконечность шль?  |
cyberbob777, если первичка 0 ом ето явно кз.
barbuss, вместо поисков трансформатора и траты времени на его ремонт,проще отдельно прицепить бп от ноута.
в файле из первого поста вижу что там 19в 3,6а.как раз можно что то подобрать.
я бы так и сделал. |
INT1 Участник Сообщения: 434
rommy, в этом ОВЕН_е по вторичке вльт 5 и ток где нибудь 0.5А
paul-th Участник Сообщения: 158
Трансы то высокочастотные и Омов там может быть очень мало, не факт что там всё закоротило. |
ice_soul Участник Сообщения: 42
В блоке импульсный БП, Ваше суждение о том что сгорел трансформатор как минимум странное. Звоните первичную обмотку по схеме - тестер в режиме прозвонки будет звенеть как на КЗ. так же звоните вторичные - если тестер пищит как на КЗ делаем первоначальный вывод что трансформатор у Вас живой. Сопротивление обмоток будет очень маленьким, там провода толстый и не длинный.
Далее Вам нужно посмотреть что с запуском, осцилографом смотрите что при включении происходит на обмотке питания, если просадки напряжения - возможно высох конденсатор и ШИМ не может запуститься, так как у Вас блок сдох от перенапряжения в сети меняйте ШИМ контроллер, проверяйте всю обвязку. Если шим и предохранитель дохлые с большой долей вероятности сгорел и мост и термистор мог сгореть если стоит в схеме. Проверяйте выходные диоды, если всё в норме пытайтесь включить, для начала лучше через лампочку.
А вообще у Вас похоже не достаточно опыта в ремонте импульсников и нет понимания принципов их работы. Поэтому Вам нужно почитать как работает Fly back конвертер и только потом делать заключение что трансформатор сгорел потому что тестер КЗ показывает |
Я написал на фирму изготовитель, мне помогли дали данные транса, но оказалось он не был пробит, вышла из строя микросхема /это было понятно/ и пробит резистор на 13ком, питается устройство двумя разними напряжениями один 5В и основной 5.8В.
Топ242 думаю маловат, поставлю топ243 |
AZi Предупреждений: 1 Сообщения: 77
| barbuss писал: | | Я написал на фирму изготовитель, мне помогли дали данные транса, |
а не могли бы вы дать мне эти данные?
у меня 2ТРМ1, но судя по всему БП там одинаковые, в моем случае сдохлась МС, возможно оптрон и что самое печальное - транс - первичная обмотка в обрыве.. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3487
AZi, дык а не проще размотать транс? Он там имеет от силы витков по пятнадцать по вторичке и витков ну может быть двести в первичке. Что бы не сломать феррит надо аккуратно прокипятить трансик в чайнике. Скорее всего он залит чем то типа эпоксидки или лака на основе ее же, и от температуры эта фигня становится мягкой. Дальше берем фотоаппарат (в телефоне, как вариант) и тщательно фотографируем все, что можно. Главное не перепутать направление намотки и начало-концы обмоток. Правильно сосчитать витки тоже важно. Ошибка даже в один виток может сильно изменить работу! Особенно в обмотках, где таких витков пять-семь! Еще очень полезно найти где нибудь тонюсенький фторопласт в качестве изоляции между слоями, но прекрасно подойдет и полиамид (капрен), который паяльщики БГА лепят на чипы для защиты. (Пленка с клеем типа скотч, обычно темно красно-коричневого цвета. Не плавится, не тянется до температуры до трехсот примерно градусов!!!) Выбирать тоненький. После сборки очень полезно пропитать лаком, хотя бы тем же "цапоном". Он очень хорошо затекает везде. Феррит собрать с помощью небольшого количества эпоксидки (двухкомпонентный клей из магазина автозапчастей, продается в двойном своеобразном шприце... )
Я так уже перемотал не один десяков импульсных трансов в условиях, когда достать и заменить его не реально... |
| Васисуалий писал: | | AZi, дык а не проще размотать транс? .. |
проще конечно, но если бы были моточные данные - было бы еще проще..
а если его можно купить - так вообще ни каких проблем..
насчет разобрать - когдато давным давно из спортивного интереса пытался так разбирать комповские трансы - результат неоднозначный - два сломал, два таки разобрал..
(вымачивал несколько дней в ацетоне, кипятил, грел)
там кстати еще мультиплексор NLAS4053 сдох, видимо на термопару прилетело чтото, надеюсь до ацп не дошло..
(а так - от 5В включается) |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
AZi, купи новый ТРМ, копейки стоит.... |
| AZi писал: | | мультиплексор NLAS4053 сдох, видимо на термопару прилетело |
Ну вот это надо проверять ДО ПЕРЕМОТКИ, что бы потом не получить сюрприз. Тем более, что 4053 найти то не проблема.
Да и весь ТРМ не дефСит! СтОит ли заморачиваться?  |
удивительное дело - он оказался склеен чемто растворимым - буквально от нескольких капель ацетона разделился вообще без проблем и весь клей удалось смыть ваткой с ацетоном..
| Васисуалий писал: | Да и весь ТРМ не дефСит! СтОит ли
заморачиваться?  |
острой необходимости в нем щас нет - будет запасным, на всякий случай.. |
транс перемотал, полупровода поменял, бп завелся, получилось 5,75В и 23,7В.. (вроде нормально)
закажу 4053, через пару месяцев придет - поменяю - будет работать как новенький..  |
