Mikerin Гость 178.176.*.*
Здравствуйте Уважаемые!
Имеется несколько указанных блоков питания с выходным напряжением 24В. Существует ли возможность перестроить их на 5 и 12В? Может, кто делал такое? |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Теоретически, ничего сложного. Пять минут делов. На выходе, после трансформатора, стоит регулируемый стабилизатор типа 431. На одной ноге висит делитель напряжения, который изменяет напряжение стабилизации 431. Так вот тебе надо пересчитать делитель, и тогда можно сделать БП на любое напряжение. При этом лучше увеличить емкость конденсаторов во вторичке!
Хотя, проще всего, посмотреть на внутренности нужного БП. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Mikerin, желательно отмотать вторичку транса иначе стабилизатор не выдержит рассеиваемой мощности. |
Klop Участник Сообщения: 629
| Mikerin писал: | | Существует ли возможность перестроить их на 5 и 12В? |
нужный ток для обеих вариантов - озвуч плз..
| КЕН45 писал: | | отмотать вторичку транса иначе стабилизатор не выдержит рассеиваемой мощности. |
это импульсник...
http://www.owen.ru/catalog/54825933
| bettman писал: | | посмотреть на внутренности нужного БП. |
вот-вот, со списком п\проводников и качественным фото плат с обеих сторон... |
Klop, упс!  |
GUK1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 149
| Klop писал: | Mikerin писал:
нужный ток для обеих вариантов - озвуч плз.. |
Есть ли смысл в ентих извращениях? Ток нагрузки у 24 вольтовиков около 1 А. Даже, если пересчитать делитель на 12 или 5в, ток увеличится, но нужно будет позаботиться о вторичке (диоды, радиаторы).
Автомагнитолу с CDюком не потянет, например. |
| GUK1969 писал: | | Есть ли смысл в ентих извращениях? Ток нагрузки у 24 вольтовиков около 1 А. Даже, если пересчитать делитель на 12 или 5в, ток увеличится, но нужно будет позаботиться о вторичке (диоды, радиаторы). |
Правильный (т.е. долговременно безопасный ) ток останется прежним 1,25А.
транс мотать - не целесообразно и небезопасно.
Может случится, что обмотка уже с заведомо толстым проводом - но это из области фантастики.
Диод поменять - не сложно (можно найти и с лучшими параметрами в бОльшем корпусе, короче...нужно смотреть схемотехнику и на чем (и как) собран.
Обычно делителем реально поменять ~ +/-25% , причем это повлечет сужение мин. допустимого входное напряжения (не сильно критично) , а больше - как фишка ляжет. |
Пирaмидoн Участник Сообщения: 401
| Mikerin писал: | | Существует ли возможность перестроить их на 5 и 12В? Может, кто делал такое? | Да.
Но с значительной потерей КПД (перегрев) и динамического диапазона стабилизации напряжения от входного сетевого и тока нагрузки.
Вывод.
Не разумно:
- без перемотки транса
- изменения режима и схемотехники ШИМ. |
Algesk Новичок Сообщения: 5
Пробовал снизить напряжение с помощью делителя на TL431 не чего не вышло при низком напряжении блок питания начинает пульсировать на малых токах, по ходу блок не может работать при слишком коротких импульсах ШИМ т.к. первичные цепи питаются от него же
выходом из положения является 2 способа поставить КРЕН при напряжении 18-15-12 либо отмотать вторичную обмотку , благо она находится с верху. |
| Algesk писал: | | выходом из положения является 2 способа поставить КРЕН при напряжении 18-15-12 либо отмотать вторичную обмотку |
ЛМ317 и любое напряжение на выходе до 23 в |
| GUK1969 писал: | | ЛМ317 и любое напряжение на выходе до 23 в | Нагревать атмосфЭру?
Это патефон по нынешним временам.
К тому же подобный импульсный блок питания на нужное напряжение изготовить или купить значительно проще чем гнать спам в теме. |
INT1 Участник Сообщения: 500
Действительно, чего дурью то маяться? Берешь апнот на ТОР2хх (в БП30Б-Д3 12В, 2.4А стоит TOP246YN) и пересчитываешь номиналы и обмотку транса. Вот тебе скан платы с номиналами 12ти ВольтОвого Овена. Но я бы не стал этим заниматься:)
http://narod.ru/disk/16472411001/BP30B_D30.rar.html |
| INT1 писал: | | Берешь апнот на ТОР2хх ... и пересчитываешь номиналы и обмотку транса. | Ты собственно про что тут гонишь?
Какие номиналы для ТОР2хх ?
Тот же спам с тем же неуемным желанием попи@ деть, не только о перемотке транса, но и замене схемотехники преобразователя ?
Это от избытка ума?  |
