Радиостанция Алан48+.Греется С2078.
Nikolss
15-04-2011 20:36
Радиостанция пришла с битым С2314 ( Q303 ) и R312 . После замены всё работает,но выходной транзистор передатчика С2078 ( Q304 ) при ТХ греется , как печка . Ток при ТХ завышен и при 8Вт ( рация доработана ) составляет 1,9А . Оба транзистора через прокладку стоят на корпусе станции с теплопроводящей пастой. Сопротивление на выходе ( разьём антенный ) 4,7Ком. Радиостанция эксплуатируется на базе в АМ. Через некоторое время прогона опять пробило драйвер С 2314. Отпаивал R308 - ток c 0.3А до 0.4 А увеличивается при ТХ ,мощности нет. Выходной транзистор менял - тоже самое.
Tarasov
20-04-2011 19:15
Nikolss, Ну, что-то сдвинулось с места? Может возбуждение паразитное?
Добавлено 20-04-2011 20:16
Спектр есть чем посмотреть?
alg17
20-04-2011 20:50
В чём доработка? Паразит не исключён, но хотелось бы конкретнее, тогда можно и подумать. На что нагружаете?
Nikolss
21-04-2011 08:31
Перемодуляция была - подстроил RV201 . Резисторы R312 ,314 и диод D112 вернул на место,подстроил все контуры на входе и выходе С2078 по ламповому вольтметру по максимальным показаниям прибора и минимальному току при нагрузке 50Ом . Получилось 17,5В ( 6,1Вт) на выходе, ток 1, 5А.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Алан48+.Греется С2078.
  • радиостанция ГРОДНО-Р
  • Радиостанция Alan 78 Plus
  • Радиостанция KENWOOD TK 760 (D)
  • радиостанция ICOM T2A
  • alan 48 excel радиостанция
