Loser Предупреждений: 1 Сообщения: 18
alan 48 excel ребята, добрый вечер, подскажите, что можно сделать с антенной на этой рации. Рацию установил на базе, антенну установил на втором этаже чуть повыше конька дома на метр, контур провода никуда не прикрутил со стороны антенны. Очень плохой приём и отдача. Буду очень благодарен. |
Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 374
Марка антенны ?
Дом двухэтажный ?
Что такое контур провода ? Оплётка кабеля (экран ) ? |
Антенна от военной техники БТР.
Дом двухэтажный.
Да совершенно верно экран. |
Во первых высота мачты должна быть : 2,75 м ; 5.5 м и самый оптимальный - 11м.
Во вторых есть такой параметр КСВ . Уверен на 99%,что он у тебя более 5 .Что является противовесом у твоей антенны от БТР ? |
Nikolss, противовесов вообще нет ни каких, их нужно придумать как то, но подскажите как, и какая длинна этих усов будет, а антенна метра 3.5 будет. |
А не легче купить для базы нормальную антенну - Sirio GP 5/8 лямда например и установить её на мачте высотой 5,5 метров ? У БТР противовесом является сам кузов,а у тебя его нет . Тем более оплётка в воздухе.Спалишь выходной каскад передатчика и будешь потом ещё рацию ремонтировать . |
Nikolss, а что значит две базы, противовес сделал, установил четыре усика длинной по метру, с низу антенны.
Стало получше в разы, но всё равно есть помехи, мажет фильтр какой замутить.
Добавлено 20-04-2011 08:11
извиняюсь со зрением проблемма |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1428
Loser, а может все таки укоротить твои 3.5 до 2.7 и противовесы точно такой же длинны сделать
Добавлено 20.04.2011 13:22
ты это... противовесы хоть к оплетке цепляешь?  |
trojan-krichev, конечно цепляю и противовесы от антенны изолировал.
Вообще фильтры есть какие, что бы шумы убрать.
Добавлено 20-04-2011 15:05
Из за питания могут быть такие проблемы? блок питания установил 12в на 2ампера, но при включении тангентки дисплей заметно немного притухает, прибором не мерил есть падение напряжения или нет. |
Антенна твоя от БТР не пойдёт. У тебя есть там удлиняющая катушка , если есть,то сколько витков ? Блок на 2А слабый . Алан 48 Excel не меньше 8Вт выдаёт,а это где то в АМ около 3 А . |
Nikolss, это как ты так посчитал, 8Вт и 3А.
В паспорте написано 1.5А мах. |
Tarasov Участник Сообщения: 321
Loser, Не всегда то что написано соответствует истине. А данные взяты из опыта и режима модуляции. Я бы тоже взял не менее 3а. Спокойнее как-то. Хотя что мешает взять прибор и проверить на стабильность напряжения при полной выходной мощности. |
Tarasov, да я наверное возьму прибор и замерю, а если что, установлю компьютерный блок питания на 250Вт.
У меня как раз есть такой бесхозный. |
| Loser писал: | Nikolss, это как ты так посчитал, 8Вт и 3А.
На заборе тоже много чего пишут....... В паспорте и мощность 4Вт скорее всего.
12 в * 3 А = 36 Вт КПД 30% . Вот тебе и 10 - 11Вт !
А так через моё рабочее место не одна радиостанция такая прошла - у меня стоит амперметр и я вижу ток. Блок питания у меня 5А 13,8 в . |
| Nikolss писал: | | 12 в * 3 А = 36 Вт КПД 30% . Вот тебе и 10 - 11Вт ! |
Ты откуда 3 ампера взял? |
Теоритически : Мощность радиостанции 10 Вт . КПД этой радиостанции 30 % . Значит при 100 % = 36Вт . Теперь 36 Вт : 12 вольт = 3 А.
Практически : вижу амперметром в режиме АМ при макс.глубине модуляции . |
Nikolss, Технические характеристики:
Питание 13,8 В ± 15% (постоянный ток)
Выходная мощность 8 Вт при напряжении питания 13,8 В
Потребление тока в дежурном режиме 450 мА
Потребляемый ток 1300 мА| Nikolss писал: | | вижу амперметром в режиме АМ при макс.глубине модуляции . |
Добавлено 22-04-2011 19:57
нет это всё не то, надо что то с антенной делать. |
У тебя индикация гаснет при ТХ - так что твои замеры недействительны при твоём блоке питания .Тем более,что ты замер в FM делаешь . Опять же мы не знаем,на чём у тебя собран передатчик -на полевике 16Вт или С2078 10 Вт ? А ты скажи что нибудь в тангенту в АМ и посмотри на ток. Антенну лучше выложи свою |
Nikolss, Блин ты что не видишь тангетка активна
Добавлено 22-04-2011 20:47
Когда тангетка не активна то ток 560ма |
Почему не вижу - вижу и вижу даже,что FM у тебя включен ,а я тебе про ток в АМ говорю. Если ты работаешь в FM , то тока 2А хватит блока питания твоего. И вообще не вижу проблем: нагрузи безиндукционный резистор 50 ОМ вместо антенны и посмотри в ТХ просадку напряжения. Видно также,что у тебя RU в правом верхнем углу,а это значит , что полевик на выходе стоит и в полне возможно,что мощность твоей станции 10 ВТ.
Антенну смени . Если хочешь эту сделать - давай фото выкладывай её
Повторюсь: сколько витков имеет твоя удлиняющая катушка и есть ли она в этой антенне вообще ? |
Nikolss, спасибо за совет, работаю действительно в FM, а на антенне катушки вообще нет, просто обычная палка, то что ты антенну советовал (Sirio GP 5/8) ранее купить возможности нет, я живу в такой жопе не город черт знает что, фото попробую выложить позже. |
Точно нет катушки , в основании может запрятана ? Длина волны в СВ диапазоне 11 метров у нас. Так что,если нет удлиняющей катушки , то длина штыря должна быть либо 11 , что очень проблематично, либо 5,5м , ну или 2,75 метра и естественно столько же мачта ( противовес ) . |
Nikolss,катушки точно нет,антенна собирается из 5 колен примерно около метра каждый,внизу антенны есть резиновая основа с помощью которой антенну можно согнуть на 90 градусов. Напиши по подробней,что за катушка и как её можно сделать.Буду очень признателен. |
Фото катушки антенны Таис выложил я тебе . В твоей ситуации советую сделать так: штырь 2,75м обязательно и мачту тоже 2,75 м. Центральную жилу у кабеля припаиваешь к началу штыря, а оплетку к верхушке мачты . Получится у тебя полуволновый диполь .Конечно нужен КСВ метр,чтобы согласовать твою полученную антенну,но разницу сразу заметишь на практике !
73!!! |
Nikolss,спасибо большое за совет, на недели попробую, и отпишусь.
Добавлено 24-04-2011 19:55
Nikolss, антенна вот такая в нете нашол, только ещё 3 колена в верх, а с низу какой то блочёк? у меня его нет, видно купил просто палку.Блин что делать? |
Я тебе написал что делать без катушки ( блочка ) |
Nikolss,спасибо попробую, что получится отпишусь. |
Делай так смело - всё нормально будет! |
4587derek Новичок Сообщения: 22
поищи в нете антена граунд плей, GP, или чверть волновой штирь. У БТРовской антены нет никаких катушек, там внизу просто изолятор ризиновый, и с него выходит коаксиальный кабель. Эта антена работает с Р-123, Р-173 станцыями, а они работают от 20 до 52 МГц, П-контур передатчика там её согласовует. В Вашем случае проще всего штырь укоротить до 11м/4, тоесть примерно 2,75 м, и к корпусу изолятора прикрутить три куска провода (медного желательно) длинной тоже 2,75, ети провода растянуть по кругу через 120 градусов, под углом 45 градусов к мачте. Также не лишнее подключить симетрруюший шлейф паралельно антене, в месте подключения кабеля, тоесть кусок такого же кабеля, токо длинна 11/4*0,66. в конце шлейфа оплётку спаять с центральной жылой. |
