АТЛАНТ 45у84 не заканчивается цикл стирки (бесконечность)
elek_z
08-09-2018 11:12
Всем привет добрые мастера!
Ситуация запутанная
Ошибка F14 (ясно, что EEPROM, прошивка или блок управления по шине I2C)
При проверке блока управления, выявилось, что сгорела ViPer12A, заменил микруху питания, обвязку электролитов, 24C02 (естественно залил новую прошивку с monitor.net).....вроде все функции работают, но......
при стирке движок влево/вправо (небольшие обороты, вроде как замачивание)- так до конца 2 часа (без слива, отжима, заливки, на последней минуте бесконечность )....Прессостат проверял- точно рабочий..... еще залил прошивку с Remont-aud.net, тоже самое фуууу....такого еще не попадалось.......может у кого была такая ситуация поделитесь плиз!
yura14
08-09-2018 12:39
elek_z писал:
....Ошибка F14 ......При проверке блока управления, выявилось, что сгорела ViPer12A ....!
гы-гы Ну, ну ...
elek_z
08-09-2018 12:48
...ну.и... думаете проц?
Добавлено 08-09-2018 12:26
elek_z писал:
возможно Viper12a и не был сгоревший..., та как машинка вкл. с ошибкой F14, я решил заменить все элементы обвязки потому что вокруг было черное обгорелое пятно...
Добавлено 08-09-2018 12:31
и еще.... на машинке модель 45у84-000, а прошивка с 45у82.....
yura14, может у вас есть с 82-й ?
попробую прошить.... здесь скачивал все равно ошибка F14
Вот дамп с родной прошивки
  45y84-000_F14.rar  255 Байт  Скачано: 45 раз(а)
yura14
08-09-2018 16:12
elek_z, прошивка битая.
elek_z
08-09-2018 16:37
...верно...Спасибо Юрий за помощь....
Все таки прошил ранней прошивкой, которая запускалась от 45у84-000 (тот дамп который я выложил похоже кто-то заливал до меня, но хозяева не признались, она похожа от 45у82 серии, почему я путался в прошивках)....причину нашел...три недели мучал.... решил выпаять две релюхи управления движком....оказалась одна при включении на контактах сопротивление выдавала то 30 Ом, то 10, то 60...вскрыл, обнаружил снизу на механизме прижатия контактов маленькую каплю ржавчины, почистил и все Ок.....Как говориться век живи и учись
alexu63
09-09-2018 00:57
elek_z, прикололся с релюхой??? на счет почистил? их НАДА менять , особенно белые
elek_z
09-09-2018 16:21
Ну почему?... я ее вскрыл аккуратно...там ржавки с 1 мм внизу был очистил и хорошо герметизировал....состояние по контактам отличное...думаю еще поработает не мало
Alex566
09-09-2018 16:40
elek_z писал:
Вроде сечас не 80-е.... Релюх как грязи... А потом на повтор....
elek_z
09-09-2018 18:25
....Alex566, Вы правы......
Для клиентов не страшно....я гарантию им даю..
Alex566
09-09-2018 19:01
elek_z писал:
Это то понятно, но... а репутация? И неужели своего времени не жалко?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» АТЛАНТ 45у84 не заканчивается цикл стирки (бесконечность)
  • СМА LG WD-80180S Цикл стирки не заканчивается!
  • СМА Атлант 45У84 зависает после выбора режима
  • сма ARDO SE1010 не выполняет цикл стирки
  • СМА ARDO AE833 не проходит цикл стирки.
  • СМА ВЕКО WB6106 SX не заканчивает цикл стирки.
