жека.ру Участник Сообщения: 282
АТЛАНТ 45у82
б/у INVENSYS 475552g (проц 72F325J7T6)
блок управления: INVENSYS 471945d
Ошибка SEL (неисправность селектора выбора программ),сам селектор разобрал промыл спиртом проверил мультиметром-исправен, проверил цепи с селектора до проца все исправное, снял модуль с процем, проц пропаял феном, менял прошивку, питание 5в. на проц поступает. В тупике. Машинка у клиента, обе платы у меня.
Porter Участник Сообщения: 5813
Селектор резистивный? Напряжение на резисторе есть? Что на среднем при перемещении ? |
Селектор резистивный, напряжение на крайних=5в, центральный по отношении к земле переключается ступенчато от 0.32 до 4.7в.
Добавлено 21-03-2015 13:43
данные с селектора поступают на 7 ногу проца |
а ступенчато от 0.32 до 4.7в.на 7 ногу проца приходят??? Если да - проц...
Хотя, я далёк от СМА, может и есть какой нюанс. |
На селекторе 0.65в то на 7 ноге проца 0.78в и так далее ступенчато
Добавлено 21-03-2015 22:11
Вот вот и я про нюанс, вдруг хитрушка какая то |
А вот кнопки и блок отображения информации не относятся к этой неисправности? кнопки на утечку не проверял |
Проверил, на 8 ногу проца управление с кнопок поступает
Добавлено 22-03-2015 02:03
есть варианты? блок буду заказывать |
ZZTOP Участник Сообщения: 41
мысль верная, заказывай блок, скорее всего проц буксует. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
жека.ру, В смысле взаимозаменяемости? - Нет, не будет.
Добавлено 22-03-2015 20:27
ЗЫ Был бы ближе, - помог бы дешевле. |
Интересно а процы есть вообще в продаже |
Есть, - только этот вариант прокатит, если у тебя есть чем "шить" ST7...... . |
СергейСВ56 Новичок Сообщения: 3
нужно пропаять селектор программ и все пайки на плате, должно помочь |
Сергей, селектор полностью пропаян, кроме того и модуль индикации и плата управления пропаяна и как выше писал проц то же. |
странно, я лечил также, если не помагает, то замена модуль интерфейса |
Ну на проц то все данные поступают-зачем его менять, не вижу смысла.Заказал модуль управления |
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АТЛАНТ
№ 1. Код неисправности -SEL Причина неисправности - Модуль интерфейса Способ устранения - Замена модуль интерфейса
Ну, если получится, отпишись
ATLANT_Defect_SMA_Codes_2010.pdf 76,83 КБ Скачано: 429 раз(а)
Сергей, я понимаю что такое SEL, но нельзя и исключать ошибку процессора, память я новую прошивал ставил изменений нет, данные все с модуля поступают адекватные и отображение информации правильное. |
Anjyk Участник Сообщения: 78
Ну вот получил я сегодня новый модуль, поставил, все нормально работает, все таки проблема была в проце,всем участникам спасибо. |
так отметь тему решенной. |
подожду денек, как машинка себя поведет |
жека.ру, Прошил старой (родной) прошивкой ??? |
Александр Михалыч я основной модуль поменял |
жека.ру, Ну это и так ясно (о нем же и была речь), - но его же под модель зашивать нужно, - похоже вы заказывали сразу прошитый под модель? |
Ну даа, под модель.Та ссылка выше. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
жека.ру, т.е. ты выпаял старый проц, впаял в новую плату, и получил SEL? только если так сделал, вот тогда можно грешить на проц. |
