Стиральная машина атлант 45У82 сгорело сопротивление.
Runelis
09-09-2012 20:44
Здравствуйте! Стиральная машина атлант 45У82, Помогите распознать сгоревшее сопротивление.
  SAM_3004.JPG  42,61 КБ  Скачано: 387 раз(а)
R-I-M
09-09-2012 21:03
Runelis, Как вариант http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350
Проследи в какой цепи стоит, не трудно установить его номинал. Думаю, что не только его надо менять......
xarl
09-09-2012 21:09
100 Ом.
Runelis
09-09-2012 21:38
R-I-M. Он стоит в цепи питания 220v, далее идет диод он тоже пробитый. Диод заменил, на место сопротивления включил лампочку. Питание 5v и 26v есть. Думаю будет работать.
Добавлено 09-09-2012 21:40
xarl. Спасибо!
R-I-M
09-09-2012 22:41
Runelis, Подобный "предохранитель" используется повсеместно.
Не ремонтировал модули?
Номиналы могут использоваться различные, суть одна, и ТИП один........
Runelis
09-09-2012 23:07
R-I-M спасибо! Модули ремонтирую, но не каждый день.
xarl
09-09-2012 23:23
R-I-M писал:
и ТИП один........
Это учти, что попало не ставь...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина атлант 45У82 сгорело сопротивление.
  • Стиральная машина Атлант 45у82
  • СМА Атлант 45У82 высвечивает F9
  • СМА АТЛАНТ 45у82 пишет SEL
  • СМА Атлант 45У82-000 ошибка F-13
  • СМА Атлант 45У82 Помогите опознать элемент
