Стиральная машина Атлант 45у82
Руслан2411
Здравствуйте! Я как то подключил к электромагнитному клапану параллельно глубинный насос для закачки воды по незнанке думал будет работать но нет сгорели два симистора Z0103MA и T405-600H я их заменил на аналоги.Теперь появилась ошибка F10.Что может ещё сгореть подскажите пож-ста.
Вот его плата
anisvalerij
28-11-2015 12:35
цепи управления ТС03,ну и само УБЛ
yura14
28-11-2015 16:37
anisvalerij писал:
гы-гы Это не факт, это следствие подключения мощной индуктивной нагрузки. Насосы нужно подключать через буферные устройства.Руслан2411, Посмотри какая мощность у симистора и сравни. что ты пытался сделать ...
Руслан2411
Я это уже понял что не так сделал.Теперь хочу подключить через реле,но надо решать проблему с ошибкой f10.
Сегодня замерил все резисторы,везде нормально кроме двух на них должно быть 390кОм а там примерно 280-270.Попробую поменять завтра.
Добавлено 28-11-2015 21:25
Резисторы R-10 и R-19
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
28-11-2015 23:07
Руслан2411, поменяй и отпишись , пожалуйста, интересно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Атлант 45у82
  • Стиральная машина атлант 45У82 сгорело сопротивление.
  • СМА АТЛАНТ 45у82 пишет SEL
  • СМА Атлант 45У82-000 ошибка F-13
  • СМА Атлант 45У82 высвечивает F9
  • СМА Атлант 45У82 Помогите опознать элемент
