КоВлИг Гость 217.146.*.*
Украинский аналог для Автоматика HONEYWELL S4565 A 2050B схема подключения датчиков и питания 1 к одному, ставится на напольные котлы и котлы типа бернард модульного типа(3 котла в стойке) и также подходит к котлам прексал тоже модульного типа. Так вот электросхемы самой платы не у кого случайно нету, а то летят очень часто что хановеловские что наши, как итог обычно производим замену да и всё, но блоки то накапливаются...
Симптомы поломки: не даёт команду на розжиг, не зажигается не авария, ничего. Просто стоит и ждёт. |
AG33 Участник Сообщения: 736
КоВлИг, украинские и вправду летят, а вот HONEYWELL, не заметил. Ну а насчет схем, на форуме миллион раз говорено, нарисуй сам и поделись с другим. Тем более что блок не такой уж и сложный для специалиста вашего уровня. Да а и ремонтировать по закону их нельзя, только менять. |
василий Участник Сообщения: 442
| КоВлИг писал: | | электросхемы самой платы не у кого случайно нету | у меня этого добра только в этом месяце выскочило около 16шт. Пока решил проблему заменой по гарантии.Схема не сложная нарисовать не составляет труда, вопрос где достать в случае выхода из строя, трансформатор поджига? Делают эти блоки в Виннице на очень секретном заводе.  |
| василий писал: | | Делают эти блоки в Виннице на очень секретном заводе. |
и весма плохо (в смысла качества)
Добавлено 20-11-2008 01:38
| Цитата: | | у меня этого добра только в этом месяце выскочило около 16шт |
а на каких котлах, если не секрет ? |
а причину выхода из строя определили? что им не хватает то? в моём случае из-за неудачной украинской сборки котлов бернард(а именно размещения датчика предельной температуры). Если быть точней то при температурном расширении сжатии соеденительных трубок котловых теплообменников с отсекающими кранами(получается кран накручен с одной стороны на стальную трубу, потом сам кран из латуни и дальше медная труба) с переодичностью раз гдето в 2-3 недели начинают подтикать эти соединения, и знаете очень так неплохо подтикать.... вода попадает на открытый датчик(предельный термостат) его прошивает.. и как итог горит блок(кстати датчик звонится на мегаомах!!! если прошит... вот и сейчас разобрал этот блок на отдельные запчасти, как итог по радиодеталям ничего не нащёл, думаю причина в микросхеме, перепоял, завтра буду проверять. |
КоВлИг, прокладки наверное из красного паранита, я меняю на белые. Но таких обильных потеков невидел, хоть и обслуживаю более сотни модулей. |
| AG33 писал: | | КоВлИг, прокладки наверное из красного паранита, я меняю на белые. Но таких обильных потеков невидел, хоть и обслуживаю более сотни модулей. |
в моём случае котлы работают только на гвс. изза этого могут нагрется и долго стоять, когда стойки работают и на отопение и на гор воду то обычно такого нет, но у меня первый вариант
Добавлено 20-11-2008 02:45
кстати, сегодня на моих глазах, стоял пенял блок на нерабочем котле и наблюдал за работоющими двумя котлами в этой же стоечке, увидел как 3 котёл разжёгся и всё дальше не понял сразу почему молчим, хотя команда была подана каскадным регулятором на поджиг, 3 котёл просто стоял и молчал, при перестановке блока с тока что работующего котла на другой котёл результат был виден сразу, блок сгорел- без видимых причин без перепада напряжения и т.д. просто тихонько без эксесов взял и сгорел прям на глазах... |
| AG33 писал: | | а на каких котлах, если не секрет ? |
| AG33 писал: | | а причину выхода из строя определили? |
да какой секрет- модульные котлы укринтерма.
Причина одна и неповторимая, брак винницких блокостроителей и котлы вместе с прокладками и датчиками предельной температуры здесь не причем.
| КоВлИг писал: | | блок сгорел- без видимых причин | да есть там причина втыкнули конденсатор с заниженным напряжением, вот он и пробивает, а дальше за ним резисторы -предохранители-сетевые автоматы-итдд  |
| василий писал: | | хотя команда была подана каскадным регулятором на поджиг, 3 котёл просто стоял и молчал |
очень часто причина в датчике протока |
| AG33 писал: | | василий писал: | | хотя команда была подана каскадным регулятором на поджиг, 3 котёл просто стоял и молчал |
в том то и весь фокус:) что датчик протока вёл себя правельно:) |
| AG33 писал: |
василий писал:
да не писал я это. В таких случаях в котлах бернард на модуле пишет авария датчика протока, а не авария газ автоматики, причем это часто связано с плохим протоком теплообменника, который хочет промываться  |
вопщем воткнул я два Штуки отремонтированных сегодня... результаты не впечатляют, но какой то прогресс есть. До ремонта блоки молчали и стояли размышляя о чём-то, теперь подают признаки жизни(есть искра, подаётся питание на катушку газовой арматуры), НО! если бы эти все действия проходили в течении 8-10 секунд как положено то тема была бы закрыта и подведены итоги, а так розжиг и подача газа производится секунды 2-3, за столь короткое время котёл не способен разжечься и почувствовать пламя. Предстоит дальнейшая работа  |
| василий писал: | | да не писал я это |
ой, чет с тегами.
| василий писал: | | В таких случаях в котлах бернард на модуле пишет авария датчика протока, а не авария газ автоматики |
это касается новых модулей, на старых еще небыло такой сложной автоматики.  |
прошло много времени, но всё же вот что удалось сделать с блоками которые не работали, симптомы не работы были идентичны как расписывал выше, по поводу HONEYWELL S4565 A 2050B( то была произведена замена всех конденсаторов в блоке поджига), http://monitor.net.ru/forum/4564-download-21609.html результат всё работает!!!
P.S. Это не панацея, но в моём случае помогло. |
kibernetik19 Новичок Сообщения: 1
как скачать схему если не даёт пишет новичёк не может видеть данный материал |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Единственный выход - стать "стариком"...  |
iner Участник Сообщения: 474
