voroncov Участник Сообщения: 38
Здравствуйте. Отдали на проверку блок “Brahma DMN32" по причине отсутствия поджига. На столе подключил питание и перемычки согласно обозначениям на корпусе, релюшка какая то щелкает, правда не сразу, генерации на Pic контроллере не заметил. Проверил срабатывание релюшек - все нормально коммутируют свои контакты. Питания есть +5В и на большом кондере порядка 50В (пишу по памяти). Как еще проверить этот блок не знаю. Подставил вместо существующего кварцевого резонатора с обозначением 800Cм049 другой, с обозначением 400См049. Генерация появилась, но что делать дальше и как получить искру поджига не знаю. Помогите, пожалуйста. Мне нужно знать что обозначает 800Cм049, какую частоту ((может 800Кгц?) и как правильно подключить этот блок на столе?
Добавлено 20-03-2018 22:52
Сделаны фото этого блока попробую отправить. |
vik.can Участник Сообщения: 132
voroncov, и как правильно подключить этот блок на столе?
У брахмы, практикуется рисовать обвязку прям на корпусе. |
sa-sha Участник Сообщения: 980
АлександрСГ Участник Сообщения: 339
Благодарю. Очень познавательно. sa-sha Спасибо. Я очень сомневался в таком номинале, но последующий пост АлександрСГ развеял все мои сомнения. sa-sha я , может быть, буду очень назойлив, но обозначения на корпусе, конечно информативные, но не объясняют мне все действия по подключению. И если вы, или кто еще, сможет мне подробней объяснить подключение, буду очень признателен. |
voroncov, Да тяжелый случай.Но попробую -брахма говорит,ударь меня по J1 на первую ножку фазой,по второй нулём,а 3 с 7 закороти ,а 4 и 6засвети хоть грильяндой,а в случае ошибки замкни рубильник между 5 и 6 выводом.и.т.д.и т. подобное.Ну а если не догоняешь,тогда отдай спецам. |
Благодарю. Именно это я и делал, т.е. как написано на корпусе. А вот как я узнаю, что блок реагирует: лампочка засветится, искры посыплются? На тиристор по прежнему не поступает сигнал управления, поэтому вряд ли появится высокое.
Добавлено 21-03-2018 10:57
Периодически щелкает первая релюшка, стоящая около предохранителя. |
| voroncov писал: |
У релюшки есть ножки запаянные в дорожки на плате. Дорожки ведут к различным радиоэлементам (транзисторы, резисторы, конденсаторы ит.д.) Сначала прочитать книжку по устройству и работе этих элементов, потом на бумажке нарисовать схему с платы и по схеме разобраться что и как должно включаться... Судя по Вашему профилю это должно ппомочь. |
| voroncov писал: | лампочка засветится, искры посыплются? На тиристор по прежнему не поступает сигнал управления, поэтому вряд ли появится высокое.
Лампочка 4-6 если засветится -то брахма ушла на отдых в аварию.Ты лучше опиши как ты реально обвязал на столе,что плата делает и что нет по логике работы,какие где проводил замеры.Ну еще лучше и дальше заниматься продажей,а ремонтнику ремонтюхой, |
Больше чем нарисовано на корпусе не обвязывал. Замеры провел по питанию : 46в на емкости 50,0х470,0 и 5в на емкости 1000,0х10в. Осцилом посмотрел генерацию на кварце, с родным кварцем генерацию не обнаружил. На 23 ноге Pic меандр 7в 20мсек, на емкости 10,0х63в меандр 50в той же длительности, на предохранителе 1А 250в синусоида 50в.
Добавлено 21-03-2018 16:57
АлександрСГ. Прости не заметил. Релюшка управляется с 25 ноги Pic через транзистор, а также с 12 ноги разъема J2.Кстати на базе этого транзистора присутствует меандр длит имп 50 мксек 0,7В. |
voroncov, А кроме разьёма J1 ,больше ничего не надо?ничего не нарисовано? |
Вот это я и хотел выяснить. Что необходимо подключить? |
voroncov, так на нем нарисовано |
Не указал разрядник. Не знаю надо ли подключать вентилятор, газовые клапаны, если это необходимо, то чем их эммулировать ? Нашел инструкцию к этим контроллерам, там между J3/15 и J4/17 стоит термостат безопасности. Надо ли закоротить эти контакты? |
Возможно это недостающий элемент в обвязке |
Завтра проверю. Но вот вентилятор и клапаны нужны ли они?
Добавлено 21-03-2018 21:57
И чем их эмулировать если необходимы? |
Некоторые платы проверяют наличие онных, попробуй для начала без. Ибо нужно указать модель котла, модель клапана, а лучше померять на коробочке |
Да, с моделью котла и моделью клапана у меня будут сложности . А по другому определиться с эмулятарами вентилятора и клапанов не получится? |
voroncov, Плата самодостаточна,Обвяжи как на ней нарисовано,прессостат вкл.во время. |
Pic16LF73 Показания при кварце без генерации : 3нога – синусоида с частотой сети 0,5В. 4нога - – синусоида с частотой сети 0,25В. 7нога – урезанная сверху синусоида с частотой сети 3В. 11нога и 23нога – прямоугольные имп с частотой сети 5В. 28нога – Прямоуг. имп. с длит имп 40мсек 7В (ни где не исп). Периодически щелкает первая релюшка включения вентилятора.
На шине i2c нет ни каких движений.
Pic16LF73 Показания при кварце с генерацией, кварц KBR800HE : 9, 10 ноги - появилась генерация. 24нога – синусоида (полуволны) урезанная снизу 0,1В 28нога – имп – исчез.
Первая релюшка не включается. На шине i2c с периодичностью раз в 2-3 сек на обоих линиях пролетает импульс.
Вероятно не работает Pic, хотя с той же вероятностью и 24LC001 может не работать.
Добавлено 22-03-2018 19:14
Может кто сумеет прокомментировать ситуацию. |
| voroncov писал: | | там между J3/15 и J4/17 стоит термостат безопасности. Надо ли закоротить эти контакты? |
пробовал ? |
Да. Реакции ни какой. Какие д.б. сигналы на входе Pic, кроме генерации? Опрос по квадратной шине, хотя бы после сброса, должен быть, и не единичным импульсом.
Добавлено 23-03-2018 09:51
На шине i2c с периодичностью раз в 2-3 сек на обоих линиях пролетает импульс - может это и есть опрос, просто какого то сигнала или уровня не хватает на Pic? |
Еще посмотрел, при замыкании конт реле давления J2/9 и J2/10 появляются имп на 21 ноге Pic прямоуг формы как на 11 и 23 ноге. |
Разрисовал управление клапанами, ясности не добавило. Как я понимаю сразу при подаче питания на схему должны сработать клапаны, в какой последовательности пока не ясно, но это пока и не важно. Имитируя замыкание контактов реле давления, появляются какие то имп на 21 ноге, куда они идут и чем управляют не нашел. На тех выходах, что управляют клапанами нет реакции. Считаю, что виновата Pic. Завтра, если ни кто прокомментировать или дать направление, не сможет, то придется отметить тему решенной с неисправным Pic. |
anatol22 Участник Сообщения: 792
Это не схема. Нет понимания процесса. Мастер поможет. |
Да я и не говорю, что я понимаю процесс. Поэтому и спрашиваю |
Сегодня решил продолжить. После нескольких манипуляций и замены некоторых деталей в блоке, наконец, я разобрался как его надо подключать на столе.
Подключаю блок согласно схемы. 1 – L (фаза). 2- N. 3- перемычка с- 7. 4 – 6 – подключил лампочку на 12 В – сигнал аварии. 9 – 10 – подключил кнопку – запуск вентилятора. 11 – 12 повесил лампочку (можно неонку), чтобы видеть подачу питания на вентилятор. 13 – 14 – EV1 повесил лампочку 220в 60вт. 18 – 19 – EV2 лампочка 220в 60вт. Подключил разрядник, зазор порядка 3 мм. Подаю питание, нажимаю и держу кнопку запуска вентилятора, загорелась лампочка 11-12, отпускаю кнопку 9-10. Через 20 - 30 сек загорается лампа 13-14 и появляется высокое на 2 – 3 секунды, правда от этого высокого только слышен треск. На 18-19 ни чего не появляется, т.е. на клапан второй ступени питание не подается, надо имитатор пламени ставить. Вентилятор (лампочка) гаснет. Можно снова нажать 9-10, процесс повторяется. Теперь надо разобраться с искрой.
Добавлено 26-03-2018 18:08
уменьшил зазор, вроде не плохая искра. Подключил имитатор пламени, но на его подключение во время поджига (поджиг короткий 2 -3 сек) ни какой реакции не наблюдаю. Подскажите, какой длительности должен быть поджиг? |
voroncov, Супер -9 – 10 – подключил кнопку – запуск вентилятора. Там привяжешь негра и невидно в темноте и вовремя будет включать вентилятор.А за прессостат ничего не слышал?Может после включения вентил.
ТР 20s TS 5s на морде все написяно. |
Дальнейшую работу придется прекратить Pic оказался дохлым. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6051
vik.can, а кто определил? И по каким критериям?  |
По питанию просаживает иногда до 3,8в, определяется поднятием 20 лапки.
vik.can, только вот придуряться не надо. 9-10 это и есть кнопка прессостата, а запускался у меня вентилятор именно замыканием этих контактов. А дальше все опытным путем. Может что и не правильно, только все молчат, толи не знают, толи секреты берегут, но с подколками вылазят. Хотя и они помогают. |
| Цитата: | | просаживает иногда до 3,8в |
Процессор так не отказывает, блок питание смотри. |
