Котел София 7,5 квт модуль поджига КР4564ПР помер.
ГРИША-58
09-12-2009 19:46
В модуле поджига КР4564ПР старого образца после пробоя С6 выгорели R-16a и R-16b. Просьба подсказать номинал. Заранее спасибо.
Konstantin_18
09-12-2009 23:11
А модуль на такой : http://monitor.net.ru/forum/files/s4565_850.jpg не похож ?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
09-12-2009 23:27
Konstantin_18, можно на аналог поменять honeywellовский но вроде тема не об єтом.
ГРИША-58, есть у меня такое чудо, но глянуть смогу только завтра.
Микола
09-12-2009 23:28
R-16a и R-16b -3.6кОм. Konctantin18, разница как между Запорожцем и Мерседесом голливудская улыбка
Konstantin_18
09-12-2009 23:30
Микола, а я то думал человек название неправильно написал.
Я видел Софии только с honeywell.
ГРИША-58
09-12-2009 23:44
Нет , это Honeywell а то украинский. Они одинаковые имеют корпуса (посадочные и содинительные размеры 1=1) s4565a 2050 =КР4564ПР. а элементная база и схемное решение разное. Привезли по просьбе украинский , а он совсем отличается . Монтаж двухсторонний с применением СМД.
Konstantin_18
09-12-2009 23:54
ГРИША-58, Покажите это чудо плз., всмысле сфотографируйте, только не телефоном.
ПС. Украйинци Афигэнни. Йо. улыбка
ГРИША-58
09-12-2009 23:56
Спасибо Konctantin-18, а также всем откликнувшимся, завтра попробую.
Микола
10-12-2009 00:01
ГРИША-58 писал:
Это уже поновее и многим аккуратнее, номиналы я приводил для более старого. Фото выложу позже, аккумулятор в фотике сел.
василий
10-12-2009 15:41
ГРИША-58, посмотри год выпуска.У меня была с ними проблема поменял шт 10 по гарантии улыбка
Микола
11-12-2009 16:17
Фото КР4564ПР, старый не СМД вариант:
Konstantin_18
11-12-2009 23:14
Т.е. долго не думали, а ТУПО скопировали.
Особенно порадовала "керамика". улыбка
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
11-12-2009 23:22
Konstantin_18, ухмылка
Cesar
11-12-2009 23:24
Электролит по питанию решили потом на всякий случай поставить... А мы говорим "колхозить" не надо ... помираю со смеху! Колхозят и без нас , на уровне производителя . Нет на них совдеповских Гостов.
"Керамика" действительно хороша . помираю со смеху!
Микола
11-12-2009 23:25
СМД вариант многим лучше, одноплатный, ещё бы пайка поаккуратнее и формовка элементов, и можно гордиться- мы то же можем., жаль нет в наличии, фото не сделал. Может ГРИША-58 сподобится.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
11-12-2009 23:27
интересно и то что по цене они с хановеловскими почти 1 в 1улыбка
ГРИША-58
12-12-2009 21:53
Фото модуля КР4564ПР нового образца. http://monitor.net.ru/forum/c--75-download-27013.html
ГРИША-58
14-12-2009 18:34
После замены R-16a,b и С-6 работает нормально.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел София 7,5 квт модуль поджига КР4564ПР помер.
  • Модуль поджига КР4564ПР (Honeywell S4565A) непр. работа
  • Блок поджига КР4564Пр
  • Котел ROMSTAL SOLAR 24S нет поджига
  • котел Vaillant turbo TEC-нет поджига
  • Котел ROCA Neobit S24 нет поджига
