Igor_Vladimirovich Участник Сообщения: 47
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такими блоками или с проблемой такого рода.
Есть блок розжига и контроля пламени КР4565ПР (нового типа, правда этот еще без диода VD4A на электролите С10. Такой типа украинский аналог Honeywell-а S4565A - правда слепленый похабнейшим образом вроде где-то в Виннице)
Не запускался вааще (типичная промблема для этого барахла ). Поменял RF1 (не звонился) на перемычку - какой то защитный элемент (в Honeywell-е такого вообще не наблюдается), в нормальном состоянии имеет сопротивление прибл. 10Ом, и С10 - на этом электролите во время бездействия блока без запроса на розжиг имеется напряжение обратной для него полярности примерно 2-3В, поэтому из 47мкФ осталось 4-5мкФ + поставил паралельно С10 диод в обратном включении (в некоторых таких блоках видел сверху напаянные диоды, а в последних шли уже с отдельным посадочным местом под диод параллельно конденсатору).
Начало вроде запускаться, щелкает реле старта KV1 (открывает клапана, питает розжиг и т.д.), но треска розжига нету. По истечении 5-и секунд сигнализация аварии. Поменял емкость в цепи розжига С13 470n - розжиг начал трещать, но появились след. подводные камни - блок стартует, идет розжиг 1с потом прекращается (блок в аварию не уходит), и примерно через 5-6сек все начинается сначала и до бесконечности.
Игрался я долго, менял таймер 556, потом выпаял емкость С12 10n (X2-емкость, хотя по мне так здесь вроде должна стоять емкость Y-типа) - соединяет первичку трансформатора розжига с заземл. клеммой - цикл розжига прошел нормально. Поменял емкость (хотя при измерении емкость соответствует), опять та-же история. Когда замыкаю нейтраль с заземл. клеммой с впаяным конденсатором С12 - тоже работает (на схеме нейтраль с PE-клеммой соеденены через резистор 410КОм).
Да и с детектором пламени слабенько - без соединения нейтрали и заземл. провода (с выпаяным С12) не успевает детектироваться до блокировки, а с соединением - долго определяется, короче не так как в новой.
Содрал уже схему, выложу чуть позже. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1021
Igor_Vladimirovich, Ждем! Удачи!  |
василий Участник Сообщения: 438
Igor_Vladimirovich, ты его проверяеш на столе или на рабочем котле? |
На столе, пламя имитирую диодом.
Добился вроде более менее устойчивой работы после того как подставил параллельно R35 резистор 330кОм. Напряжение на 2-й ноге микросхемы при имитировании пламени стало падать быстрее. Хотя все равно детектируется долго, почти все время безопасности (5 сек).
Да и по моему это не совсем корректное решение проблемы.
Их вообще не поймешь. На плате, с которой я сдирал схему R35 стоит 410кОм. А на этой, что ремонтирую, 10МОм - паяют, по ходу, что под руку попало. Та же история с С10 - видел там на 47мкФ, 22мкФ и на разные напряжения - от 16В до 50В. |
Год выпуска случаем не 2008 ? Те завод без проблем менял на новые.Партейка у них браковая пошла.Я их штук 10 так поменял. |
Наклейка бумажная наполовину сдертая, не могу сказать какого года. |
Ну вроде как решено, блок работает на оборудовании нормально, так как нейтраль физически соединена с РЕ-провоником в распред щите.  |
azpol06 Гость 109.167.*.*
"...но появились след. подводные камни - блок стартует, идет розжиг 1с потом прекращается (блок в аварию не уходит), и примерно через 5-6сек все начинается сначала и до бесконечности."
Лечится заменой С10 - 3 таких блока с этими признаками тому подтверждение |
sammyy034 Новичок Сообщения: 2
Подскажите пожалуйста, а таймер 556 который в схеме используется, он по ТТЛ-технологии создан или по КМОП и по каким признакам это можно определять?  |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
Igor_Vladimirovich, согласен насчет некорректного решения темы. Решилось, типа, на столе. Решалось заменой импортной, сертифицированной платой надолго. |
Александр Лебедь, Саша ты то что делаешь в старой решенной теме. Ладно sammyy034, - он новичек или по горчичнику вам впаять за подъем старых тем?  |
| solver писал: | Ладно sammyy034, - он новичек или по горчичнику вам впаять за подъем старых тем?  |
Не могу найти кнопку (создать тему). Как быть? Горчичник -прошу ненадо. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 210
sammyy034, ищи кнопку Новая тема |
Алексей.Тула Новичок Сообщения: 3
Прикольно!!! На хрена нужна регистрация!!!
http://monitor.net.ru/forum/4565-honeywell-s4565a-download-30550.html
что регестрировался что нет один хер не могу посмотреть.
И как связаться с начальством этого сайта нигде не нашёл.
Добавлено 11-01-2016 23:39
Ну нету у меня специальных прав!!! Только категории >, на легковую. Знать я теперь не человек
Добавлено 11-01-2016 23:40
Ну нету у меня специальных прав!!! Только категории >, на легковую. Знать я теперь не человек  |
AG33 Участник Сообщения: 731
И что? Новички не могут смотреть выложенные схемы??? |
