mulitle Новичок Сообщения: 14
Приветствую всех
Собственно принесли 450D у которого по словам клиента была проблема с затвором , и он сам заменил весь модуль затвора , после чего при нажатии спуска фотик выкидывает error99.
При беглом осмотре выяснилось что зеркало опускается вниз только под собственным весом , и не доходи до полного нижнего положения , также спокойно болтается , приходит мысль что клиент или потерял или неправильно установил пружину опускающею зеркало .
Кто знаком с этим узлом , объясните где может быть подвох ? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6597
| mulitle писал: | | приходит мысль что клиент или потерял или неправильно установил пружину опускающею зеркало . |
Ну дык разбери да проверь.
| mulitle писал: | | где может быть подвох ? |
Например в пружине опускающей зеркало  |
TED Участник Сообщения: 714
Неправильно установил затвор,открой посмотри,там не так сложно.
Добавлено 01-08-2013 18:38
Наверное неправильно установил пружину зеркала,там элементарно. |
а можно поподробней где эта пружина , не могу найти , или её затеряли или иа не вижу .
Если несложно на фото или словесно где искать , спрашиваю потому как в этот узел некогда не лазил . |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
mulitle, простите за прямоту, но явно поспешили с тем что бы лесть в цифро зеркало.
ps: Узел настолько прост, что у меня даже не нашлось фото того узла. |
to SVR_JT возможно и поспешил , но что делать нужно как то развиваться , а то опыт в работе только по ПК и нотикам , но тут и BGA пайка уже освоена.
с зеркалками дела имел поверхностно , кнопку на 20D , да пыху на D200 вот и все успехи на сегодня .
Добавлено 01-08-2013 18:41
to Vikt(or) зеркало узлом затвора поднимается нормально , а вот опускается обратно только под воздействием своего собственного веса , ТЕ если зеркало поднять пальцем то оно может и не опустится , а если опустить тем же механическим действием, то оно не опускается до крайнего нижнего положения ТЕ болтается туда сюда .
Добавлено 01-08-2013 18:50
Vikt(or) Спасибо огромнейшее все понял хотя и фото не было ! не когда бы не подумал что два узла связываются между собой одной пружинкой !
теперь заряжу батарейку и проверю в действии! всем спасибо за подсказки . |
Благодаря советам, зеркало исправлено, в фотеке были найдены еще повреждения в результате неаккуратного разбора , были устранены , сейчас затвор работает , за сим тему можно закрыть как решенную .
Всем направившим на путь истинный большое спасибо . |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
| mulitle писал: | | за сим тему можно закрыть как решенную . . |
Ну так закрывай) А то дяди модераторы квадратики под ником рисуют) |
