RESPECT523 Предупреждений: 2 Сообщения: 61
но если снять объектив-нормуль. где рыть?
с объективом вспышка зажигается, но зеркало не дышит. без объектива нормуль
воды нет,вроде. следов падений нед
Добавлено 22-11-2011 12:30
ошибок не вылазит |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
если установить другой объектив то нормуль? |
Maxbin Участник Сообщения: 1663
RESPECT523, объектив видится? фокус на линзе работает? переключи линзу в manual фокус, посмотри что будет... |
беда в том, что нет другого объектива
мануал фокус пробовал-по фиг. в автофокусе фокус не ёрзает
но объектив камера видит. на экране циферки бегают |
| RESPECT523 писал: | в автофокусе фокус не ёрзает
| так в этом направлении и копать. Скорей всего сломаны шестерни в EF-S18-55. |
Maxbin погоди-ка. причем тут вспышка? она ж работает!
объектив-то разобрать можно. я просто в догадках-проблема в нем или в фотике...
я все жду.. когда кто-нибудь скажет фразу типа "прости, экстрасенсы в отпуске.."
| RESPECT523 писал: | | я просто в догадках-проблема в нем или в фотике |
так я же гаварю ищи другой объектив!!! ищо проверь свой объектив на другом фатапарате
тогда будит нормуль и чики-пуки |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| RESPECT523 писал: | Maxbin погоди-ка. причем тут вспышка? она ж работает!
Долго гадать на кофейной гуще будешь ?
раз подкинуть нечего, значит разбирать и проверять наиболее вероятные варианты в этом случае. Т.е. объектив.
У этого ширпотребовского и убогого объектива, есть 2 типовые неисправности.
1. Зубы у шестеренки редуктора рассыпаются. (это диагностируется даже не разбирая его ) ну и шум мотора должен быть слышен.
2. Лопается гибкий шлейф положения фокуса (он приклеен под углом и по нему гребенка скользящих контактов елозит). При обрыве, он вообще двигаться на автомате не будет. В общем его кажется тоже видно не разбирая, если знать куда смотреть )))))) ну или байонет снять на внутрь посмотреть. |
| I.Boneman писал: |
У этого ширпотребовского и убогого объектива |
Кстати о модели линзы ТС и не упоминал Это я так предположил, что у него китовая линза, с выломанным фокус мотором. |
| Maxbin писал: | | I.Boneman писал: |
Кстати да ))))
RESPECT слышишь ? какой объектив то ?
Точно, без телепатии не обойтись ))))))))) |
Думаю не зачем выяснять модель объектива, там с самого начала виден тяжёлый танк.
| RESPECT523 писал: | | Maxbin погоди-ка. причем тут вспышка? она ж работает! |
Абсолютный неадекват. Maxbin про вспышку не говорил  |
Maxbin? ну треска нет-вообще тишина в объективе. а другого нет,как на зло(объектива)
завтра буду разбирать объектик(шлейф шукать)
Vikt(or), сдрысни! толкового от тебя ни слова, зато хрень пописать тебе как дураку с горы катиться
I.Boneman, та родной. шо с магаза притаранили. а точнее все завтра утром распишу. |
RESPECT523, Тут надо оперделиться где копать! А то накопаешь!
Такое поведение камеры бывает когда не работает фокус сенсор на камере. Проверь, частенько от попадения влаги на шлейф и разъем, перегнивают дорожки на шлейфе. Этот шлейф широкий, снизу платы, посередке. |
Maxbin, та то понятно что с него начинать-объектив-то иначе не разобрать..но чуйка подсказывает, что окажется дело в камере =)) |
Вовик 76 Участник Сообщения: 506
Если нет объектива на проверку, то кто-то уже писал : "Берёшь тушку идёшь в магазин или на рынок, типа купить объектив и там провериш, тогда все вопросы сами и отпадут". |
все, блин! я понял в чем дело! у объектива шестерни разбиты.
Добавлено 23-11-2011 13:20
улетели два зуба на ведущей шестерне автофокуса. та, что идет между редуктором и тубой в объективе. тема закрыта. вопрос раскрыт |
ПАПА Участник Сообщения: 727
| RESPECT523 писал: | | я понял в чем дело! |
Ну тады точно нормуль... - чуйке можно сделать выговор...  |
ПАПА, я тоже так решил-заливаю её карачаевским =) |
