Canon EOS 450D
seabee
01-12-2017 17:38
В мастерской поменяли крепление внешней вспышки.Зря сдал.В результате после ремонта идёт засветка.Сдал обратно,насчитали ещё на 4 т.руб.А это уже дороже самого фотика.До ремонта его в комиссионку принимали,теперь нет.Что может быть?Ломать не жалко.
GOSHA
01-12-2017 18:06
Засветка идет со вспышкой? Зачем крепление меняли? Его только кувалдой можно сломать.
ЗЫ те,кто делал должны были гарантию дать. Так что это должно быть ихней головной болью по идее.
seabee
02-12-2017 05:51
Засветка без вспышки.Крепления и не было.Судиться не охота.Что то внутри отломано подозреваю т.к. один раз что то каталось.Где то тема,что там крепление затвора слабое.
vth
02-12-2017 10:12
Датчик АЕ видать отломали/отломался до ремонта.
Vikt(or)
Имхозавр
02-12-2017 18:10
Если датчик отсоединить, то наоборот будут тёмные кадры. Засветка будет если датчик оторвать и криво прилепить.
GOSHA
02-12-2017 18:17
vth, в любой нормальной мастерской проверка перед выдачей под роспись. Я тоже по всем параметрам после ремонта иногда не гоняю,но свадебных операторов всегда предупреждаю что бы дома ВСЕ проверили. Был у меня лет десять назад орел,что хотел на меня запоротую свадьбу повесить. Косяк хоть и мой был,но он расписавшись что забирает исправный аппарат не проверив побежал на свадьбу.
-юр@
03-12-2017 17:42
На вопрос о креплении, такой ответ:
seabee писал:
Крепления и не было
retx
04-12-2017 06:59
GOSHA писал:
в инструкциях на аппараты производитель пишет что за снимки ответственности не несет, т.е. пользователь не может требовать возмещения за испорченные снимки,
и соответственно мастер отремонтировавший неисправный аппарат тоже не может нести такую ответственность,
всех хитропопых посылаете читать инструкцию, можете даже номер страницы указать для солидности гы-гы
Martemyanovich
04-12-2017 16:01
Vikt(or) писал:
Я правильно понимаю - съёмка без вспышки?
Тогда в чём разница в чём разница ... , вроде и в первом и во втором случаях камера считает - темно и должна бахать "длинную" выдержку.
Vikt(or)
Имхозавр
04-12-2017 17:56
Martemyanovich, да, речь про экспозамер. Наверно сигнальный провод в плате подтянут к питанию, а датчик садит этот сигнал в темноте. Меньше света - меньше сигнальное напряжение. При отсоединённом датчике фот ставит самую короткую выдержку и увеличивает яркость подсветки точек фокуса.
seabee
13-12-2017 06:16
Что то я не понимаю.В режиме "P" ISO Авто- светлые снимки.В режиме Авто,включается встроенная вспышка и снимки хорошие.Может так и должно быть?
Vikt(or)
Имхозавр
13-12-2017 08:44
Похоже экспокоррекция загнана в плюс гы-гы
seabee
01-02-2018 11:16
Сдал в ещё одну мастерскую-по диагностики замена экспонометра,8т.руб.Вот поменяли крепление,теперь фотик на выброс т.к. цена рабочего 5т.руб.
seabee
10-04-2018 08:04
Продал за 2т.руб. на запчасти.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 450D
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 450D
  • Canon 450D
  • Canon 450D Err 99
  • AF Canon 450D
