Devorabee Участник Сообщения: 827
Всем добрый день.
Попалась плата на ремонт от Евролайн 23-1. Похоже парапет, на плате две релюхи. На столе обвязана как парапет.
На плате 45.007.351-005 revA. Контроллер 6926-139 7354-032 7355-032.
Человек, который принес плату объяснил неисправность: может работать, а потом виснет и только трехходовой сервопривод иногда из одного положения в другое переезжает.
На столе наблюдал картину - при питании 220-230В работает претензий нет, но при напряжении 205-208 В (крутил латром) плата постоянно перезагружается – судя из мигания желтого светодиода как при включении и при этом действительно коммутируется трехходовой сервопривод. При этом еще подана команда на вкл. насоса.
Проверил питание центрального контроллера – 5в, горячего на тл вход 3,85 выход 2,45.
Сервисант Бош говорит что в гарантийке написаны питания 198-230. Т.е. по идее при 205В плата должна работать штатно.
Вопрос : Это неисправность или работа, т.к. другой нет что-бы сопоставить, и с такой работой платы не сталкивался. Если неисправность куда смотреть хоть направьте, идей пока нет.
Может кто сталкивался с данной ситуацией и поделится при желании опытом. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3373
Devorabee,
1 - парапет - перегородка по окном !!! Котел твой НАСТЕННЫЙ. Режим называемый тобой парапет здесь принято называть "дымоходным".
2 - плата должна работать на 190 вольт. Однозначно неисправность. Смотреть в сторону перезагрузок - искать причину.
| Devorabee писал: | | Проверил питание центрального контроллера – 5в, горячего на тл вход 3,85 выход 2,45. |
что такое "тл" ? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1508
| Konstantin_18 писал: | | Однозначно неисправность. |
причем типовая |
Konstantin_18, тл - TL431AC. Не дымоходный , котел скажем ZW23-1AE с вентилятором и коаксиалом, согласен так будет корректней, писал в спешке на вызов.
scorpionlion, На этой плате с такой типовухой сталкиваюсь впервые, идей пока нет, поэтому прошу помощи, так сказать дать направление. |
Devorabee, у TL431 нет выхода. Это регулируемый стабилитрон.
3,85 - это и вход и выход.
А вот управляющий вход ( там где 2,45 ) я как-то ни разу и не мерял ...  |
как бы тебе подсказать
попробуй в поиске задать название платы, потом модель котла
там речь идет о нескольких направлениях, но мелькают мысли о работе платы |
rasa Участник Сообщения: 518
rasa, Вот что значит сконнектиться с коллективным разумом.Как у боргов, но примитивней. Забивал в поиск на форуме по теме. Просмотрел 6 страниц результатов. Наверное пропустил.
Konstantin_18, Если вход и выход 3,85 то зачем деталь. Похоже на параметрический стабилизатор. А в нем вход до баластного резистора. Я бы входом обозвал до диодов JY. А меряю по привычке на делителе стабилитрона, потому так и озвучил.
В приведенной теме грешат на ОС2. Завтра проверю. Сейчас на столе две платы - сегодняшний улов, хочу сделать на завтра.
Рад что есть позитивный сдвиг в нужном направлении. |
Все кто наталкивал меня на умные мысли спасибо - Konstantin_18, scorpionlion, rasa,
Решилось заменой ОС2. Работает на столе от 200 В железно. Тему закрываю.
И немного больше эндорфина в нашей жизни. |
