vladislav70 Новичок Сообщения: 8
аппарат после грозы, на утечке был тр-р который вкл. дмв диаппазон также заменил тр-р Q 06 стоит в объвязке GS8434-03A на 17 ноге ( id )
с эфира небыло ничего с AV входа было ч.б. изображение без звука
обрезал 3 ногу (volume) на GS8434-03A , заорал. Поменял память 24со2 звук востановился (регулируется) и пошло чистое цветн.изображ. с вид.магн. Заменил тюнер есть изображение с большими помехами дефект остался (включены одновременно все поддиапазоны). заменять контроллер GS8434-03A стрёмно вдруг не он (всё остальное работает ярк. контр. и т.д.) давал сигнал по ПЧ, после тюнера, идёт нормальное цв.изображ. Никто не сталкивался стакой проблемой? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Включи в прошивке новой тот тип тюнера который тебе нужен а не тот который стоит. |
agent007 Участник Сообщения: 670
| холявщик писал: | | Включи в прошивке новой тот тип тюнера который тебе нужен а не тот который стоит. |
В какой ячейке, интересно Ты хоть телевизор этот в глаза видел?
vladislav70, Проверь на 19 20 и21 ногах проца уровни , если при переключении диапазонов не меняются , значит процу гаплык. |
Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 168
sergeih Участник Сообщения: 2013
в этом шасси нет сервиса, тюнер стоит аналоговый.
vladislav70, сто пудов что процессор управления неисправный .
У меня такое встречалось. |
проблема в том что когда отключал 19,20,21 ноги у проц то напряж. нормально на них меняется при переключении диаппазонов а подключаю тюнер то все диаппаз. одновременно включены ставил тюнер с другого тв (заведомо исправный) такая же байда |
mka Участник Сообщения: 207
По дороге от процессора до тюнера ещё имеются стабилитроны и транзисторные ключи DTA114, могут быть в пробое/утечке, про них ни слова, они проверялись? Схемы чтоли нет?
Добавлено Monday, 23 April 2007, 10:11
Если текут стабилитроны - будет как у тебя. |
схема есть и тр-ры проверял я писал что *на утечке был тр-р который вкл. дмв диаппазон* и стабил. целые по 7,5в . получается когда отпаял стабилитроны, на проце вроде нормально с напругой, а подключаешь их и на выходах на всех 3 появляется напряжение. ну если только если их совсем поменять |
ivan1000 Участник Сообщения: 152
Эти три стабилитрона-заменить!!!! Было такое.... |
из за дороговизны процессора его не менял отпаял стабилитроны и поставил тумблер на переключ поддиаппаз.
самое главное, что было изображение с большими помехами, так это небыло АРУ отпаял 51 ногу на ТА8690 и ВСЁ! |
Люшик Участник Сообщения: 855
помоему ты зря на проц валил |
