Долго и упорно ищу транзистор BFG97 -вч(стоит в тюнере MX)
PAYALNIK
08-04-2005 20:55
Народ! Извиняйте,что тема не в строку,но уже месяц колом встал
рабочий телевизор.Не хватает одного транзистора(smd).
Cтоит в тюнере NOKIA(UNIVERSUM)-шасси MX.Телик с двумя тюнерами.Он стоит в основном -функционально антенный раздвоитель.Мож у кого завалялось нечто такое
S Taras (home)
08-04-2005 21:45
А буковка то какая на нем нарисована ?
PAYALNIK
08-04-2005 23:05
BFG97 на нем и написано.
Rottor
Гость 80.179.*.*
08-04-2005 23:23
PAYALNIK,
Если в преселекторе, то что мешает выпаять и использовать из неисправного тюнера другого типа ?
Неоднократно пользовал хлам для целей извлечения деталей - менял двухзатворные...
PAYALNIK
09-04-2005 01:44
Нигде похожего не нашел. В тюнерах такие не попадались.По мощности по крайней мере.
BFG97,который там стоит греется как печка.
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-04-2005 10:35
PAYALNIK,
- О какой мощности речь ?
- Нагрев меняется от значения AGC ?
- Где он стоит в преселекторе ?
- На каком диапазоне - UHF ?
PAYALNIK
09-04-2005 12:37
Rottor писал:
Блин, Rottor, вроде бы ясно написал.Какое АРУ? Усилитель антенного сигнала( функционально
раздвоитель антенного сигнала на два тюнера).Где Вы такие транзисторы видели в тюнерах?
Если бы они везде стояли,то тюнер напоминал бы телевизор и служил обогревателем. Нет
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-04-2005 14:05
PAYALNIK,
Не нервничай, из за моей серости. улыбка
Я просто подумал что ТЕБЕ нужно решить проблему.
А почему ты решил что с тюнера не подойдет, тем боле что он просто усилитель, а такого типа устройств с транзисторами в любом видаке навалом, для антенного транзита...
Toro
09-04-2005 14:08
Транзистор вроде VHF/UHF-A, 20V, 0,1A, 5,5GHz аналогBFG135
tvr
09-04-2005 17:34
PAYALNIK, А он должен звонится база-колектор ? У меня есть один но непрозванивается база-колектор .
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-04-2005 21:21
tvr,
У тебя экземпляр особый - если не "звонится" согласно
"BFG97_CNV_2.pdf 94,42 КБ Скачано: 36 раз(а)"
Или просто попиздет# по теме ?
PAYALNIK
10-04-2005 02:10
У меня то звонится,то нет в зависимости от изгиба базы.Соответственно то работает,то нет(с прогревом).
johanh
10-04-2005 02:56
Да поставь любой с подходящими параметрами (BFG135,КТ640 итд)Думаю что частоты не более 3Ггц?Совковский
я думаю найдешь?
В крайнем случае сними с любого антенного усилителя.(они практически все на 5 гига).
tvr
10-04-2005 08:00
Rottor писал:
PAYALNIK,
Rottor, Откуда такие вопросы были если
PAYALNIK писал:
BFG97_CNV_2.pdf 94,42 КБ Скачано: 39 раз(а)
Или просто попи@@еть
голливудская улыбка
2PAYALNIK, а непробовал искать в селекторах SAT тюнеров ?
ФАРТ
10-04-2005 08:39
BFG 97 (SMD) PHILIPS 1000 $0,328 9,68р.
BFG 135 (SMD) PHILIPS 1000 $0,474 14,0р.
тел. (095) 753-51-51
Леня с ним работает.
johanh
10-04-2005 12:57
PAYALNIK Если транз греется как печка значит неполадки с базовым резистором.
PAYALNIK
12-04-2005 02:05
В Iнкомтех (Киев) имеется в наличии,стоит 5 с копейками гривен.Черт,понаделали государств,границ
и прочей хрени. И дядьки никакого нет в Киеве.
johanh
12-04-2005 10:22
PAYALNIK так преблема решена?Я думаю что у вас в продаже имеются широкополосные антенные усилители.
по цене 1.5-3.$ Они содержат 1-2 вч бип транзистора(правда бывают и полевики).Думаю в твоем случае подойдет
любой.И твой и эти транз прозваниваются как обычные n-p-n транз.Если будут сложности в подключении-скажи.Удачи.
Да еще-прозванивать током
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Долго и упорно ищу транзистор BFG97 -вч(стоит в тюнере MX)
  • шасси МС-41В на тюнере постоянно включены все поддиаппазоны
  • SONY KV-29FX64E ch AE-6B долго включается
  • SAMSUNG (KS3A)-долго думает
  • Шасси 11АК18 долго включается
  • PHILIPS 25PT510B GR2.2A - долго включается
