добрый день !!
Нужна помощь по ошибке! 380003 profibus dp: operation error,reason 6, parametr 30 .
sinumerik 840Di 6FC5220-0AA20-0AA0
что было сделано для попытки устранения этой ошибки
PLC - через step 7 очищен и сброшен (clear/reset)
NCK - через sinucom Nc на стандартные машинные данные
залиты архивы сирийного ввода в эксплуатацию не пмогло таже самая ошибка
для физической проверки шины profibus
1. PLC - через step 7 очищен и сброшен (clear/reset)
2. NCK - через sinucom Nc на стандартные машинные данные
3. конфигурация hw profibus dp через step 7 с (подключен через mpi )
4. заливка всего проекта через шину profibus dp (все прошло без ошибок связь осталась )
при этом на панели висит ошибка 380003 profibus dp: operation error,reason 6, parametr 30 .
Надо проверить осцилляторы интерфейсных усилителей на клавиатуре и пульте!Индикатором нормальной работы там является желтый лед,-если он моргает-осциллятор крутится!Открой пульт и внимательно проверь кабеля ,заглушки и осцилляторы.
Добрый день !!! машина находится на столе к ней подключен
I/O Module PP72/48 через profibus
MCP через MPI
на MCP стоит желтый led он моргает так же средствами step 7 я могу мониторить изменять состояния входов (клавиш) и выходов(светодиодов) с этим проблем нет
единственное что я смог найти в сравнении с рабочей машиной так это различие машинных параметров а именно
11240 - у рабочей машины он равен 0 у не рабочей равен -1 (изменить пробовал не получилось )
как я понял он отвечает за sdb для работы с profibus
переключатели off on проверены так как на каждом кабеле висит по одному устройству включены on
не совсем понял про заглушку там кабель с двумя разъемами с переключателями on off один разъем воткнут в MCI board второй I/O Module PP72/48 они оба являются концевыми устройствами поэтому у обоих стоит on
